Więcej mocy XU
- Posiadany PUG: 205 xs
Więcej mocy XU
Przeglądam wątki na forum i mało jest o poprawianiu osiągów silników z serii XU. Mnie interesują sposoby na zwiększenie wydajności motoru d6b ( 1.9 /128kM ). Co można zdziałać z tym motorem aby nie zrujnowało to kieszeni? Auto które sobie składam ma być do zabawy i nie planuję przebiegów rocznych większych niż 1000-1500km rocznie. Z mechaniką tak naprawdę raczkuję ale coś tam już zaczynam rozumieć Pierwszą zmianą mam nadzieję in+ jest:
-obróbka koła zamachowego, mam u siebie w mieście gościa który naprawdę jest wszędzie polecany ale zapytam Was, jakie granice w tym zabiegu uważacie za bezpieczne? Czy serio przynosi jakieś efekty "widoczne gołym okiem"?
-ile można bezpiecznie splanować głowicę w tym silniku zakładając że nie była wcześniej obrabiana? I czy zwiększenie stopnia sprężenia przez tę obróbkę przynosi rzeczywiście jakiś przyrost mocy? Co za sobą negatywnego pociąga taka "poprawka"?
-obróbka kanałów ssących, czytałem kilka opinii. Powiększać ich średnicę czy wystarczy lepiej po prosty spasować kolektor z głowicą? Czy warto polerować te kanały, bo tutaj też spotkałem się z różnymi opiniami ? Podobno lepiej nie robić tych kanałów "na lustro" , jeśli takk to dlaczego?
-co to dokładnie jest, obróbka zaworów/gniazd na 3 kąty? I co to daje?
-dolot... czy stożek i jeśli tak to dlaczego i jaki?
-sprężarka, są jakieś różnice między turbo z diesla a turbo z benzyny? Tzn takie różnice które nie pozwalałyby użyć np z diesla w benzynowym silniku? Tu już pytam z czystej ciekawości bo akurat leży mi w garażu idealna turbinka z 2.0 hdi ( 307 ) i jak tak na nią patrzę to się zastanawiam
Może pytania laika ale w aucie robię wszystko sam i mimo że trochę czytam chciałbym poznać Wasze opinie i doświadczenia z ww modyfikacjami. Jeśli macie coś jeszcze na liście "prostych modów" to dorzućcie
- PrezesBednarz
Re: Więcej mocy XU
Zacznij od lektury tematu 205 PTS a grupa
Re: Więcej mocy XU
Prezes- będę studiował i pokornie poproszę na maile wszystkie takie materiały które masz i moga mi pomóc ( jeśli to nie problem ), mój mail bazookasintesi@o2.pl
Dzięki
Dalej czekam na odpowiedzi na moje konkretne pytania zadane w temacie za które również z góry dziękuję:)
Dzięki
- PrezesBednarz
Re: Więcej mocy XU
Podeśle w wolnej chwili. Poczytaj dla siebie również:
http://peb.pl/technika-motoryzacja/7796 ... nikow.html
Re: Więcej mocy XU
dzięki za linka prezesoperatorbazooki pisze: -obróbka koła zamachowego, nie zwiększa mocy i momentu, ale powoduje, że silnik łatwiej i chętniej wchodzi na obroty, może obniżać prędkość maksymalna
-obróbka kanałów ssących, podobno lepiej nie robić tych kanałów "na lustro" , jeśli tak to dlaczego
kanałów dolotowych nie wolno robić na lustro przy silnikach gaźnikowych ponieważ powoduje to skraplanie się paliwa na ściankach, dopasować kolektor do głowicy zawsze można bo nie jest to dużo pracy można tez usunąć niedoróbki i zadry w kolektorze i kanałach, przeróbki kształtu i wielkości przy seryjnych walkach itd. raczej nie dadzą skutku a możesz sobie coś zepsuć
przylgnia zaworu obrabiana jest tak aby była szczelniejsza i żeby ułatwić przepływ gazów nazwa "na trzy katy" stad ze są tworzone trzy płaszczyzny każda pod innym katem zamiast jednej
Re: Więcej mocy XU
https://www.dropbox.com/s/91xg16ad91rjb ... ow%20P.pdf
tak chyba będzie łatwiej się do książki dobrać
- PrezesBednarz
Re: Więcej mocy XU
Poszukajcie też książki Bernharda "silniki samochodowe".
Re: Więcej mocy XU
Książki już mam i zaczynam lekturę, wiem również już co nieco o obróbce zaworów na 3 kąty i poprawie kanałów dolotowych. Może się ktoś wypowiedzieć o dielsowskim turbo w silniku benzynowym i o reszcie punktów o które pytałem?
I może prosiłbym o przeniesienie do działu chyba bardziej odpowiedniego czyli tunning i modyfikacje
- PrezesBednarz
Re: Więcej mocy XU
Operator to jest wszystko do obliczenia. Potrzebne jest trochę danych w tych książkach powinno coś być. Po prostu trzeba dobrać to tak,żeby przy najczęściej używanych obrotach było największe ciśnienie. Potrzebne jest charakterystyka sprężarki(spręż od masy powietrza i granica pompowania) zgrubnie też charakterystyka turbiny(rozpręż od masy spalin). Jak nie doczytasz jakoś da sie to wytłumaczyć.
Ewentualnie poczytaj streetracing, tam powiedzą Ci to z doświadczenia, ale lepiej mimo wszystko to wyliczyć.
Re: Więcej mocy XU
Kup sobie całego XM albo Xantie z silnikiem TCT i twoim zmartwieniem nie bedzie jak zwiekszyc moc, tylko jak zlapac przyczepnosc na mokrym
Re: Więcej mocy XU
Nie chcę swapa robić ani kupować kolejnego francuza bo później tylko kłopot i wydatek z utylizowaniem wraków. Poza tym mam silnik w naprawdę fajnym stanie, na dodatek leży poza autem a z wsadzeniem go do środka nie spieszy mi się bardzo Turbo to czysta ciekawość bo wątpię żebym miał czas i ochotę się w to bawić. Interesują mnie łatwiejsze sposoby na delikatne poprawki osiągów tego silnika.
- PrezesBednarz
Re: Więcej mocy XU
Turbo fajne. Zrób sobie na powoli deczko lepiej oddychającego wolnossaka. Omijasz kombinacje z IC, magistralą olejową, etc.
- Draxter
- Numer Gadu-gadu: 27279
Re: Więcej mocy XU
Lekki zamach to szybsze wkrecanie sie silnia na wysokie obroty ale i mniejsza elastycznosc na kazdym biegu.operatorbazooki pisze:-obróbka koła zamachowego, mam u siebie w mieście gościa który naprawdę jest wszędzie polecany ale zapytam Was, jakie granice w tym zabiegu uważacie za bezpieczne? Czy serio przynosi jakieś efekty "widoczne gołym okiem"?
Zeby auto jechalo trza wachlowac biegami zarowno w gore jak i w dol.
Zanim bedziesz planowal zacznij od sprawdzenia aktualnego stopnia sprezania.operatorbazooki pisze:-ile można bezpiecznie splanować głowicę w tym silniku zakładając że nie była wcześniej obrabiana? I czy zwiększenie stopnia sprężenia przez tę obróbkę przynosi rzeczywiście jakiś przyrost mocy? Co za sobą negatywnego pociąga taka "poprawka"?
Jesli czapka nie byla ruszana to pkt wyjsciowym bedzie to co jest "ksiazkowo". Zawsze mozna to tez policzyc po zdjeciu glowicy.
Wyjsciowo w tym silniku jest ~9,5 wiec mozna by podniesc do ~11 a moze nawet ciut wiecej.
Ponoc 12-12,5 to maximum zdrowego rozsadku ale tu zdania moga byc podzielone.
W/g mnie mozna celowac w okolice 11,5.
Jesli juz to zebrac material w miejscach zaburzajacys swobodny przeplyw mieszanki ktory zostal po odlewie.operatorbazooki pisze:-obróbka kanałów ssących, czytałem kilka opinii. Powiększać ich średnicę czy wystarczy lepiej po prosty spasować kolektor z głowicą? Czy warto polerować te kanały, bo tutaj też spotkałem się z różnymi opiniami ? Podobno lepiej nie robić tych kanałów "na lustro" , jeśli takk to dlaczego?
Kanaly powinny byc porowate aby mieszanka przeplywajaca przez nie nie powodowala skraplania sie...
Tak bynajmniej mi tlumaczono.
O 3-ch katac nie slyszalem ale mysle ze dotarcie gniazd i zaworow powinno spokojnie wystarczyc.operatorbazooki pisze:-co to dokładnie jest, obróbka zaworów/gniazd na 3 kąty? I co to daje?
Jak dolot to i wydech - jedno wymusza 2-gie. Jak chcesz dac autu wiecej powietrza poraw mu wydech.operatorbazooki pisze:-dolot... czy stożek i jeśli tak to dlaczego i jaki?
Jaki stozek ? Tez sa rozne gusta no i zasobnosc portfela. Najwazniejsze aby srednica osadzenia stozka nie byla mniejsza nic srednica przepustnicy. Rura pomiedzy nimi tez powinna byc minimalnie taka sama.
Ja kupowalem np. filtr Green-a.
Na forum 106-tki jest kilka osob z duzym doswiadczeniem w uturbianiu - jezdzi kilka 1,6 16V z suszarami.operatorbazooki pisze:-sprężarka, są jakieś różnice między turbo z diesla a turbo z benzyny? Tzn takie różnice które nie pozwalałyby użyć np z diesla w benzynowym silniku? Tu już pytam z czystej ciekawości bo akurat leży mi w garażu idealna turbinka z 2.0 hdi ( 307 ) i jak tak na nią patrzę to się zastanawiam
Oczywiscie nikomu tutaj nie umniejszam jego wiedzy o "uturbianiu". Ja tam niewiele sie o tym znam wiec nic nie napisze
Tez u siebie wiekszosc sam robie a wlasciwie od jesienie to wszystko.operatorbazooki pisze:Może pytania laika ale w aucie robię wszystko sam i mimo że trochę czytam chciałbym poznać Wasze opinie i doświadczenia z ww modyfikacjami. Jeśli macie coś jeszcze na liście "prostych modów" to dorzućcie
Ja na ten przyklad podnioslem kompresje z 10,2 do 11,5, wybralem nadmiar materialu w glowicy z dolotu i wydechu, zaaplikowalem stozek i puche do niego, dalem kolektor 4-2-1 i caly wydech 2", i na koniec wlecial ostry walek.
Zostalo jeszcze na wiosne to wszystko wystroic na DET3 i odwiedzic hamownie
Co do Twoich modow tl np. walek mozesz zapodac ostrzejszy bo i tak po wiekszosc modow ktore planujesz wypadalo by ogarnac mape wtryskow. Same wtryski pewnie spokojnie wystarcza (zoltki maja ~200cm3/min) a jak nie to pozniej moze sie pojawic koniecznosc zmiany pompy paliwa, regulatora cisnienia no i samych wtryskow.
Sprawdz tez kompresje na kazdym cylindrze zarowno na zimnym jak i na cieplym zeby ocenic kondycje pierscieni/glowicy.
Dosc latwo to zrobic bo potrzeba manometru i troche plynow.
Jelsi na ktorychs cylindrach wyjdzie znaczaco nizsza kompresja to mozna wlac do kazdego z nich po 50ml nafty i odczekac z godzine po czym ponownie ja zmierzyc. Jesli sie poprawi to znaczy zie pierscienie sie zapiekly. Jesli to nie pomoze to wlewasz po 20ml oleju do tch samych cylindrow i ponownie mierzysz kompresje. Jesli podskoczy to wierscienie a jelsi nadal bedzie slaba to znaczy ze zawory w glowicy nie trzymaja.
Uff ale palnalem wywod Na pewno jedno jest wazne : zaplanuj wszystko z gory zebys mial konkretny schemat dzialania zeby pozniej nie poprawiac czegos i nie kombinowac bo to naprawde moze sie stac problematyczne finansowo...
Re: Więcej mocy XU
tu bym powiedział że w przypadku gaźnika czy jednopuktu jeszcze ale w GTI (generalnie w wielopunktach) wtryskiwacz sika niemal wprost na zawór więc jak chcesz polerujesz na lustro + pasowanie kolektor-głowica
