Niestabilny jałowy po wymianie tps-a
krzyska
Post autor: krzyska »
Problem dotyczy JAZa. TPS wymieniony na nowy bo stary nie trzymał parametrów dla stanu obciążenia, jałowy był ok. Po wymianie i regulacji wg Etzholda silnik pracuje bardzo nierówno na biegu jałowym , na wyższych obrotach niby ok. Układ dolotowy szczelny, tps w chwili zwątpienia sprawdzony miernikiem i parametry zgodne z Etzholdem. Błędy skasowane i wywala tylko kod 51-obwód prądowy sondy lambda. Czo to możliwe że po wymianie tpsa padnięta sonda daje taki efekt? Dodam że problem występuje na Pb i Lpg i tu mam już zgryz. Wrażenie jest takie jakby wypadał zapłon (ukł. zapłonowy prawie nowy a wcześniej nie było problemu) lub był mocno przelany na jałowym.
Potrzebuję jeszcze fotkę znaków na aparacie zapłonowym i obudowie termostatu w motronicu bo u mnie są "nadprogramowe" kreski.
Problem rozwiązany, tps niewinny.
GTI_Efekt Masy Obrazek
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Re: Niestabilny jałowy po wymianie tps-a
Post autor: pawel »
napisz Krzysiek co bylo powodem...
P205
Haku
Numer Gadu-gadu: 5369054
Post autor: Haku »
Tez chetnie sie dowiem co bylo przyczyna.
Haku
Post autor: Haku »
krzyska
Pęknięty przewód od zaworu dodatkowego powietrza. Podstępnie bo na krawędzi opaski na kolektorze dolotowym. Nieszczelność na tyle duża że jałowych w zasadzie nie było.
Przydałaby się jeszcze fotka znaków na aparacie
