Uszczelnienie kapy zaworów 1.9 D
- NDZ205
 - Numer Gadu-gadu: 12847964
Może polecicie jakiś dobry sposób na bardzo dobre uszczelnienie kapy zaworów? Wymieniałem już 4 razy uszczelkę i cały czas się poci i cieknie olej po całym silniku. Sama uszczelka - cieknie , z silikonem odpornym na wysokie temperatury - to samo. Nie był to jakiś badziew tylko drogie uszczelki i cały czas cieknie. Całą misę olejową mam uwaloną w oleju tak się poci.
Dolewać oleju nie muszę, ponieważ aż tak nie ubywa go, ale jednak cały czas się poci i silnik cały jest w oleju. Boję się,że będą się sapać na przeglądzie,który mam pod koniec tego miesiąca.
Może podzielicie się pomysłem jak wy dobrze uszczelniacie ?
Re: Uszczelnienie kapy zaworów 1.9 D
Szukaj na forum
 info na pewno jest, bo sam korzystałem.
- NDZ205
To mógłbyś powiedzieć, ponieważ nie jest tak łatwo znaleźć
 Pełno różnych tematów ;/
To mógłbyś powiedzieć, ponieważ nie jest tak łatwo znaleźć Pełno różnych tematów ;/
no nie ściemniaj... wysil się troszkę
wyjdzie taniej niż kilka nowych uszczelek...
- NDZ205
Szukałem i gdy wpisywałem w wyszukiwarkę to wyszukiwało w ogóle inne tematy. Podaj przecież jesteśmy tutaj,żeby sobie nawzajem pomagać, czyż nie ? -,-
szukaj --> uszczelka pokrywy zaworów xu
podpowiem, druga strona...
mam dokładnie ten sam problem i nie moge sobie z tematem poradzić, wymieniałem juz nawet dekiel pokrywy zaworów ale nic nie pomogło.
Najbardziej wkurza że silnika nie mozna utrzymać w czystości
- NDZ205
Prawda i gdzie nie postawisz samochodu - garaż czy kostka na podwórku to będzie plama od oleju -,-
u mnie jest to mała kropka zawsze, dlatego w garazu mam pod autem kartonNDZ205 pisze:Prawda i gdzie nie postawisz samochodu - garaż czy kostka na podwórku to będzie plama od oleju -,-
- NDZ205
No u mnie też kropla. Zamówiłem uszczelkę i jutro się biorę za wymianę i lepsze uszczelnienie. Zobaczymy co z tego wyjdzie
						- NDZ205
Wymieniałem uszczelkę,która na drugi dzień pękła. Super!
To chyba byla 'ciut' /tak z 15 lat/ zleżała, jak ta guma mogla tam peknąć? Ja rozumiem stara, utwardzona temperaturą i olejem, ale nowa?
- NDZ205
Założyłem starą i jak na razie nic nie cieknie
Mi tak szybko pękała jak miałem krzywą pokrywę. Teraz jest ok chociaż się poci
- NDZ205
Ciężko jest uszczelnić tak,żeby się ani trochę nie pociło. Co by się nie robiło to zawsze trochę pocić się  będzie. Chociaż po wymianie uszczelki na następną jak narazie wszystko jest dobrze. Zobaczymy co będzie później.
