Praca silnika do oceny 1.9 gti
- Posiadany PUG: 205 1.9 GTI
Witam
Odpaliłem zakupionego peugeota 1.9 GTI.
Jak to była po kilkuletnim postoju nie wszystko działa tak jak powinno.
Proszę może uda się Wam ocenić co nawala na podstawie tego krótkiego filmiku.
Dodam że silnik jest przed wymianą świec, przewodów, kopułki itd.
Z góry dziękuje za pomoc.
Re: Praca silnika do oceny 1.9 gti
Jaki sens ma to pytanie? Świec i przewodów nie wymieniasz? Może będzie to miało jakiś sens jak wymienisz co trzeba.. Kopułka nie wypalona? Palec cały?
Re: Odp: Praca silnika do oceny 1.9 gti
Oczywiacie wszystko powymieniam ale w swieta nic nie idzie kupic:) okazalo sie ze wtyczka od jednego wtrysku byla zle wpieta. Po wpieciu silnik lepiej pracuje.
Kopulka i palec sprawdzone sa ok.
Interesuje mnie bardziej czy nie slyszycie klepania zaworow.
Silnik wydaje się że po wyminie świec pracuje dużo lepiej. Na dniach zrobię próbę drogową.
W między czasie zrobiłem pomiar kompresji. Zrobiłem to oczywiście źle , na totalnie zimnym silniku, bez otwarcie przepustnicy.
Wynik to 9bar na każdym cylindrze. Jak podejść do tego wyniku?
Zbadałeś liczbę erytrocytów w moczu, jak podejść do tego wyniku?
Mialem w zyciu sporo samochodow. Prawie zawsze korzystalem z forum przypisanego do danego modelu. Za kazdym razem moglem liczyc na pomoc i normalne podejscie. Do tej pory nie moge zrozuniec podejcia niektorych forumowiczow z tego forum.Pisze w dziale technicznym a dostale jakas glupia odpowidz o moczu. Straszna lipa. Mocno takie zachowabie znicheca do uczestniczenia w tym forum.
No chłopie, masz na tyle rozumu że napisałeś że źle zmierzyłeś to po kiego pytasz jak to zinterpretować? To taki problem zmierzyć dobrze?
- pyzio_dawca
Wiadomo na zimnym mniejsza kompresja, więc mozesz wnioskowac ze silnik jest raczej zdrowy. Ale nie jest to miarodajne skoro sam mowisz, ze zle zmierzyles. To chyba jasne jest, ze trzeba te czynnosc POWTÓRZYĆ, wtedy bedziesz wiedzial na czym stoisz.
I tu wlasnie jest problem bo miernik pozyczylem na chwile i nie za bardzo mam mozliwosc wziecia go jeszcze raz w najblizszym czasie. Dzieki pyzio
W sumie pyzio napisał to samo, tylko jak widać ma więcej cierpliwości... a mirrnik kosztuje grosze - tak z 3000 groszy, tyle w sumie co pomiar w warsztacie...
Jeżeli chodzi o pomiary to jeszcze ich nie zrobiłem.
Ale peugeot już odbył pierwszą testową jazdę. Bez w pełni sprawnych hamulców więc bez szaleństw.
Wydaje się że silnik ma odpowiednią moc.
