Wiec panowie chcialbym sie dowiedziec jesli ktos taka wiedze ma.
Silnik: 180A (XU5J)
Czy przeplywka 0280202056 aparat zaplonowy 0237009062 i komputer 333 końcówka to dobry zestaw?? :>
szukam winnego porannego gaśnięcia. na zimnym.
aparat zaplonowy komputer a przeplywka
- czargosia
Re: aparat zaplonowy komputer a przeplywka
"Ciutek po francusku" ale z google translator sobie poradzisz.
Komputer
LE2-JETRONIC (XU5J) avant n° série 5 536 101 .................... BOSCH - 0 280 000 321 (a)
LE2-JETRONIC (XU5J/A) après n° série 5 536 100 ................ BOSCH - 0 280 000 340 (b)
(a)=calculateur sans limitation de régime exclusivement XU5J
(b)=calculateur avec limitation de régime à 6900tr/min XU5J et XU5JA
Wtryski
LE2-JETRONIC (XU5J/A) ................................... BOSCH - 0 280 150 211 (a)
(a) couleur : bleu, débit/pression: 145cc/min sous 3bars, résistance: 16ohms
Przepływomierz
LE2-JETRONIC (XU5J/A)................................................. BOSCH - 0 280 202 056
Przełącznik przepustnicy
LE2-JETRONIC (XU5J) avant n° série 5 262 401 : .............................. BOSCH - 0 280 120 321
LE2-JETRONIC (XU5J/A) après n° série 5 262 400: ............................ BOSCH - 0 280 120 310
Aparat zapłonowy
XU5J avant n° de série 5 520 364 ...…................ BOSCH - A 237 041 026 14
XU5J ..................................................…............. BOSCH - 0 237 009 031 (a)
XU5J ....................................................…........... BOSCH - 0 237 009 040 (b)
XU5J après n° de série 5 520 363 ............…..... BOSCH - 0 237 009 046
XU5J ......................................................……........ BOSCH - 0 237 009 047
XU5JA jusqu'à 12/89 ...........................…....…...... BOSCH - 0 237 009 063 (c)
XU5JA jusqu'à 12/89 ...................................…... BOSCH - 0 237 009 076 (d)
XU5JA à partir de 12/89 ................................…. BOSCH - 0 237 009 085
XU5JA à partir de modèle 91 ..........................… BOSCH - 0 237 009 086
(a) et (b) = interchangeable car même référence Peugeot
(c) et (d) = interchangeable car même référence Peugeot
(e) (f) et (g) = interchangeable car même référence Peugeot
Komputer
Wtryski
Przepływomierz
Aparat zapłonowy
- Posiadany PUG: 205 CTI 1.6
czyli komp i aparat z innej parafi ??
gdzie to znalazles moze dla CTI jest kapke inaczej ??:P
Więc jaki mam teraz szukać aparat zapłonowy? Lista długa...
Spróbuj po VIN-ie w serviceboxie...elvispro pisze:Więc jaki mam teraz szukać aparat zapłonowy? Lista długa...
NIE KUMAM TEGO SERVIC BOXA... WYSKAKUJE MI ZE TAKIEGO VINU NIE MA...
VF320DB6207979819
ktoś jest w stanie mi pomóc i ustalić nr prawidlowego aparatu zapłanowego ??
VF320DB6207979819
