moja 205tka kopci! :( co moze być przyczyną ?
- Sebek
od stania przez tydzień nic mu się stać nie mogło... ale że na siwo nie koniecznie najlepiej
przecież napisał na biało
- cejot
- Forum Admin
Po tym postoju zadymil bardziej na bialo, ale teraz przy odpalaniu dymi na sino, a jak sie nagrzeje to juz chyba nie dymi (przynajmniej w lusterku nic nie widac)...
Dzisiaj na chwile przystanalem na parkingu z zapalonym silnikiem i tak sobie chodzil kilka minut, jak mu wcisnalem gazu na luzie to strasznie zadymil na sino... potem jak ruszylem to nie kopcil...
Jak tu już wyczytałem to mogą być uszczelniacze, ktoś mi też powiedział, że to może być uszczelka pod głowicą... Pytanie moje brzmi: jaki mniej wiecej byłby koszt zrobienia tego (wraz z robocizna) w Warszawie lub okolicach?
Sebek, czy Twoja oferta pomocy jest nadal aktualna?
- Posiadany PUG: 406 TS6
Re: moja 205tka kopci! :( co moze być przyczyną ?
Podepnę się pod temat jeśli jest mowa o kopceniu to od kilku dni zauważyłem, że przy odpalaniu moja 205 (1,4 XS TU3M) dymi na biało-szaro ale tylko gdy odpalam po postoju (12h)- dymi tylko przez kilkanaście sekund i zauważyłem ubytek płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym tak około 100ml na dobę. Jest to możliwe żeby płyn dostawał się do komory spalania i powodował dymienie? I w takim przypadku jest temu winna uszczelka pod głowicą? czy całkiem źle się domyślam (bo taki wniosek wysnułem po przeczytaniu postów powyżej).
moze to byc wina uszczelki jesli to z czasem bedzie narastac to czeka cie wymiana
- Posiadany PUG: 1,8D 92r
jak dymi na czarno to zwykle paliwo się nie dopala więc w wydechu jest dużo cząstek sadzy (węgla) i stąd czarny kolor.
Może być wtedy zapchany filtr powietrza lub coś podobnego z przepływem powietrza (za mało powietrza do spalania paliwa).
Inna przyczyna to za duża dawka paliwa jak na taką ilość powietrza . Może być coś z gaźnikiem (zła mieszanka), wtryskiem, świecą czy z jakiegoś powodu nie dopala np. zły kąt wtrysku.
Chwilowy, czarny dymek po gwałtownym gazie do dechy to raczej normalna rzecz.
Niepokoić się można jak ciągle dymi.
