W zasadzie nie jest to sprawdzenie samej sondy, ale tak potocznie się nazywa.. Choć zazwyczaj można tak wyłapać niesprawną sondę.
Na sprawnej sondzie na ustalonych obrotach widzisz jak wtrysk stara się utrzymać skład mieszanki wokół ~0,5V na sondzie i ciągle koryguje góra dół ok 0,1V - 0,9V bo nie jest w stanie utrzymać tak dokładnie składu w jednym miejscu.
Robi to najszybciej jak może ale i tak jest to na tyle wolno że widać to na mierniku (przykładowo raz na sekundę)
Jak dodajesz gazu to wtrysk wzbogaca na chwile a po ustaleniu obr. znów powraca - i to widać na sprawnej sondzie: na chwilę wchodzi na ~0,9V i znów zaczyna oscylować wokół 0,5V
Gdy "sonda stoi w miejscu" prawdopodobnie jest zepsuta, ostatecznie wtrysk z jakiegoś powodu nie daje rady i jest ciągle za ubogo albo za bogato.
Sonda zaczyna sprawnie mierzyć dopiero po rozgrzaniu!
Czterema przewodami się nie przejmuj;
2 białe to dodatkowa grzałka, można sprawdzić czy płynie prąd
czarny to sygnał
szary to masa
Wkładaj miernik między czarny a szary i obserwuj
205 XS jakie świece ?
Re: 205 XS jakie świece ?
- Posiadany PUG: aktualnie w trakcie poszukiwania
- Numer Gadu-gadu: 2586234
Wymien sonde i czujnik tem silnika mialem to samo 10 litrow a teraz 7 na 100
był taki skromny a teraz jest drapiezny
wskazania na zegarach ni jak sie maja do tego o czym inforumuje wtrysk czujnik temperatury cieczystalk pisze:temperature na zegarze mam dobra,
- Posiadany PUG: 205 XS
- Numer Gadu-gadu: 1775218
masakra, najgorsze sa takie usterki, lambda 110 zl + czujnik temp. silnika nie wiem ile ehhh
czujnik temp silnika - 37 zł
CTI , TSA ... i ja
- PAWLACZYSKIS
- Posiadany PUG: 205|1.4XY7|'89r
- Numer Gadu-gadu: 6209054
Sory ale czy temat nie dotyczył świec?
http://www.PAWLACZYSKIS.205.pl - mój GREEN .
- Sebek
lekko odbiegliśmy..
