Czyli wychodzi że miałem dobrą linkę Była zawinięta za silnikiem i się zacinała a po wymianie na krótką było dużo lepiej Skoro do TU3 była prawie 2 razy dłuższa niż do TU1 a przecież skrzynie są takie same to powinny pasować zamiennie i dobrze działać. TO-MI pedał z otworem jest do skrzyni BE1 z XU
w silniku TU1 skrzynia też jest MA czyli musi ten palec odchylać sie w tą samą stronę, z tą różnicą, że do TU1 linka standardowo ma 66cm! dlaczego do TU3 do takiej samej skrzyni idzie linka 2 razy dłuższa i palec (niby) odchyla się do chłodnicy tak jak w TU1 ale tam idzie krótsza.
gdzie znajdę informację, na temat skrzyń w silnikach TU3 i TU1? może tam idzie skrzynia np: MA5a a w tu3 jest MA5b. no innego wyjaśnienia na długość linek nie znam ;/
Ja u siebie miałem krótką i możliwe że pasowała bo mogłem mieć skrzynie od TU1. Sam już się pogubiłem
grzesiek309 pisze:Ja u siebie miałem krótką i możliwe że pasowała bo mogłem mieć skrzynie od TU1. Sam już się pogubiłem
Krótka i długa linaka są zamienne, skrzyń w TU3m przewaliłem troche i wszystkie mają tak samo łape sprzęgła, czyli dopychana do tyłu auta. W przypadku krótkiej linki łape ciągnie linka, a w przypadku długiej łape pcha pancerz i tu jest cała różnica.
a jeśli mam linkę do diesla (pancerz ma 51 a linka 70cm) i ona ma metalowy uchwyt , a wcześniej miałem linkę z plastikowym uchwytem 120cm. pytam, ponieważ mam możliwość kupna pedału z dziurą (z zębem nikt nie ma) i chciałem wiedzieć czy ta linka przeznaczona do tego pedału z dziurą założona do benzyny (tu3 ze skrzynią MA) będzie dobra. wiem że linka jest przeznaczona do pedału z dziurą, ale do innego silnika (XUD o ile się nie myle i skrzynia be1) jeśli zamienie pedały i założę tą linkę to bd ok?
p.s. do puki nie zepsuł mi sie pedał (nie ułamał ząb) miałem linkę 120cm plastikowy uchwyt, ale ciężko chodziła
a czego ma nie pasować? wszystkie skrzynie (z tego co wiem) mają takie samo mocowanie linki, różnią się tylko długością i mocowaniem, ale na pedale (dziura czy ząbek).
w 205 mam krótką linke do skrzyni be
w 405 jest długa linka do skrzyni be
obie chodzą w miare lekko i bez przycięć z tym że ta długa idzie jak wyżej opisali nad półosią i że tak powiem od drugiej strony szarpie za sprzęgło
pedał na ząbek znajdziesz np.od partnera powinien być taki sam
między BE a MA zapewne jest różnica na zasadzie długość linki i pancerza
mateon i dopiero mi teraz to mówisz? już zamówiłem pedał z otworem, linkę też taką kupiłem. mam nadzieję że dzisiaj przyjdzie pedał i poskładam samochód. napisz ile byś chciał za ten zestaw (krótka linka + pedał z ząbkiem)
no i jest problem. linka czy 120 czy 66 cm nie pasuje :/ co mogło się stać? ojciec przyjechał normalnie brat poszedł zmienić linkę na oryginalną bo ta ciężko chodziła. poszedł zdjął pedał i zobaczył że ułamał się ząbek. kupilismy pedał z otworem (ząbka nikt nie miał) i założyliśmy do samochodu. problem polega na tym, gwint linki jest tak daleko że nie można ściągnąć linki. nie wiem co jest. poprzednio ta linka 120 było ok a teraz jakby "wydłużyła się". gwint się kończy i brakuje jeszcze do pedała tak z 2 cm.
