Coś nie tak z II-gim biegiem :(
Kucfi
Post autor: Kucfi »
Mam dziwny problem z drugi biegiem. Kiedy redukuje bieg np. z trzeciego na drugi to łychać takie jakby grzechotanie (chyba koła nieodpowiednio się zazębiają) gdy włączam bieg drugi po pierwszym przy bardzo małej prędkości nie występuje to "grzechotanie". Myślę, że może to być wina synchronizatora co wiąże sie z naprawą całej skrzyni :(. Tak mi sie wydaje, czy ktoś spotkał się z podobnymi objawami??
karooo
Post autor: karooo »
Witam, mam to samo wydaje mi się, że trzeba kupić nową skrzynie biegów : (
Ola
Post autor: Ola »
właśnie ja też to dzisiaj przy redukcji zauważyłam :( wogóle ciężko wchodzi drugi bieg trzeba dużo siły :(
daritex
Posiadany PUG: look 1,1
Post autor: daritex »
Witam w moim jest tak samo z 2 biegiem, ale nie zamierzam nic z tym robić do póki da się z tym jeździć.Wydaje mi się, że to wina synchronizatora.
PEUGEOT 205 LOOK 1.1 TU1M Magneti Marelli 1993r.
jakby co mam sprawną, acz wyjącą lekko ;) skrzynię 5 do sprzedania :)
MistrzuGT
Post autor: MistrzuGT »
a co jest przyczya wycia?? bo mi wyje na 4 i 5 biegu :/
lechu
Posiadany PUG: Lacoste
Post autor: lechu »
Ja mam to samo ale częściej z 1 na 2 niż przy redukcji.. też zgrzyta czasami... a czasa,mi kiedy (wydaje mi się są odpowiednie obroty) wchodzi idealnie... jeśli ożna tak powiedzieć przy zjechanych wodzikach i maksymalnych luzach... lewarek śmiga po całym aucie (jak to kolega stwierdził, miszasz lewarkiem jakbyś ucierał masę na torta :))) ) no ale cuż nie mam pjęcia co to może być.......
sorki za pogubione literki ale troche dzisiaj piwek poszło :oops:
Jestem bezpiecznym kierowcą - zawsze mam przy sobie gumki :)
http://www.lechu6.205.pl
jak wyje w pełnym zakresie (tak jak u mnie) czyli typowo, to łożyska wałka głównego, a jak tylko dany bieg, to najpewniej max zjechane koła zębate..
plaski
Posiadany PUG: Peugeot 205 1.8 GRD `92 ---> Peugeot 306 1.8 16V `00
Numer Gadu-gadu: 944242
Post autor: plaski »
JA mam tez podobnie ale z jedynki na dwójkę... tylko nie że jakoś bardzo zgrzyta, tylko tak ciężko wchodzi... czasami nie chce wejść... to troche na siłe się robi... i wtedy tak czuć, jakby coś z wielkim trudem udało się przezwyciężyć... Pewnie to są początki waszych objawów... :( a co do luzów na lewarku... to chyba standard. Ja mam zrobione 250 000 KM i ona faktycznie... jak mam np wbitą dwójkę, to jak by się uparł, to za piątkę można ją wziąć... tak na oko :) hehe W sumie, to siedzenia muszę mieć dosć daleko odsunięte od skrzyni, bo bym zachaczał albo wstecznym, albo dwójką :) hehe Ale cóż... ma to swój urok :) Gimnastyka w aucie ;) hehe
Był sobie 205 1.8 Diesel :) Teraz większy LEW! 306 1.8 16V :) Ten lepiej przyspiesza i hamuje! Czyli ideał?
http://www.inew.pl/
Kucfi
Post autor: Kucfi »
No i wyszła cała prawda :). Okazało się, że to nie skrzynia (w moim przypadku), wszystko wina sprzęgła a głównie łożyska dociskowego. Wcześniej zauważyłem ze po wysprzegleniu słysze inny odgłos, wiedziałem ze to sprzegło już zużyte, ale jakoś nie powiązałem tych faktów :P (sam nie wiem dlaczego). Przy okazji wymieniłem sobie też olej w skrzyni bo w poprzednim prawie sam woda :/.
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi :)
robakkk
Post autor: robakkk »
U mnie od roku nie mam drugiego biegu... Najpierw zgrzytalo przy zakleszczaniu dwojki, pozniej wyskakiwala- trzeba bylo trzymac lewarek,zeby nie wypchnelo. Obecnie wogole nie lapie- jak trzymam nawet na sile,to wypycha:(
Czego sie spodziewac po rozebraniu skrzyni?
Pozdrawiam,
Robakkk
Sebek
Post autor: Sebek »
a do tego jak sie jeździ bez oleju to wycie gwarantowane :mrgreen:
robakkk
Olej był, jest i będzie. Dbam o te rzeczy, więc w moim wypadku nie może to być przyczyna...A skrzynia poza tym jest w pełni sprawna i cichutka :!:
Pozdrawiam,
Robakkk
tomek
Post autor: tomek »
Dwie skrzynie w dieslu zgrzytały mi przy 2-ce, obie po większym przebiegu zaczęły całe huczeć :wink:
Mała ciekawostka, skrzynia na jednym silniku zgrzytała przy 2-ce, na innym 2-ka wchodzi jak w masełko!!
Tu akurat nie chodzi o sprzęgło, a o silnik, który strasznie tępo wkręcał się na obroty i równie tępo momentalnie z nich schodził po odjęciu gazu jakby nie było mu zbyt lekko się kręcić :wink:
W aucie prawie w ogóle nie używałem hamulców - tak hamował silnikiem :wink:
Drugi silniczek płynnie wytraca obroty i synchronizator widocznie ma mniej do roboty
