Pomocy - problem z odpaleniem - pilne :(
PiotruS_205
Posiadany PUG: junior 1.0 '93 / xri 1.4 91
Numer Gadu-gadu: 7366802
Post autor: PiotruS_205 »
Cześć wszystkim , mam problem , jechałem dzisiaj trasa i przy wrzuceniu piątki przy 80 km zaczął mi się dławić , później przy czwórce było to samo trójce dwójce i jedynce ...
przy ruszaniu z jedynki (troszke przeciągnięciu ) i wrzuceniu na dwójke (też chciałem przeciągnąć) coś jakby "strzeliło" i z za samochodu poszedł ciemny dym ... po czym auto zgasło ... i już nie chce odpalić co bym nie robił ...
auto to peugeot 205 1.4 1991 xri, na monowtrysku z komputerem ... bez gazu
poprzedni właściciel powiedział że wystarczy tylko przeczyścić kostke od modułu bo zasniedziala i tak sie dzieje , ale ja czyscilem i niestety nic sie nie poprawilo , niestety auto nie ma narazie rozrusznika i trzeba z popychu :(
i otóż moja prośba może jest jakas osoba z warszawy która by mogła zajrzeć pod niego chociaż żeby uruchomić go ?
Były:
dwa Fiaty 126p
Opel Kadett 1.6
Polonez 1.5
Obecnie:
Junior 1.0 gaźnik '93 B+G
XRi 1.4 mono wtrysk '91 B
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: Pomocy - problem z odpaleniem - pilne :(
Post autor: TO-MI »
może od tego palenia z pycha pasek przeskoczył
niby nie powinien ale :|
PiotruS_205
TO-MI pisze:może od tego palenia z pycha pasek przeskoczył
pasek trzyma sie dobrze bo nie dawno mial wymiane
Były:
dwa Fiaty 126p
Opel Kadett 1.6
Polonez 1.5
Obecnie:
TO-MI
Post autor: TO-MI »
skoro tak twierdzisz :)
to teraz trzeba sprawdzić czego mu brakuje
iskry,paliwa
zaworu :P
gad
Post autor: gad »
Moze mu sie tlok na bok wywrocil 8)7 a tak powaznie to-mi ma racje, trzeba zobaczyc czy ma paliwo jak tak to zalozyc rozrusznik i sprawdzic iskre i ogolnie uklad zaplonowy. Do tego mozesz jeszcze tak na teraz wrzucic piaty bieg i sprubowac pchnac samochod zeby zobaczyc czy silnik sie kreci :Y Moze jakas uszczelka pod glowica albo pierscienie i cos go zblokowalo...sprawdzic nie zaszkodzi! przy okazji jak juz bedziesz krecil silnikiem o sprawdz ustawienie rozrzadu, moze pasek i jest nowy ale wystarczy ze byl slabo naciagniety i juz moga byc problemy. pozdrawiam i powodzenia w szukaniu :W
domel
Posiadany PUG: 1,8D 92r
Post autor: domel »
A jak ci się to działo to temperatura silnika była ok ? poziom płynu chłodzącego jest w normie ? Bo jak nie to może być uszczelka pod głowicą, chociaż dziwne że nie idzie odpalić.
gad
Post autor: gad »
domel, koledze jak poszla uszczelka pod glowica to wlasnie nie dalo sie odpalic bo plyn chlodzacy wlal mu sie nad tlok i blokowalo caly silnik:/
domel
Post autor: domel »
Lub jak jest duża nieszczelność i wydmuchuje wszystko do układu chłodniczego :).
Bo jak jest mała nieszczelność to zwykle normalnie da się odpalić.
PiotruS_205
samochod scholowalem do kolegi mechanika wiec niech sobie radzi :D
Były:
dwa Fiaty 126p
Opel Kadett 1.6
Polonez 1.5
Obecnie:
NtaV
Posiadany PUG: Nimo :(
Numer Gadu-gadu: 2693689
Post autor: NtaV »
Będziesz musiał many many dać, a tak może byś samemu zrobił z książką czy coś, miał byś kaskę w kieszeni. Ale na początku zawsze tak jest, więc się nie przejmujmy.
Opel Vectra B "99 Edycja 100 Lat Opla :
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Opel/Vectra/27482
