Styk biegu jałowego
Ceballos
Posiadany PUG: 205 roland garros
Numer Gadu-gadu: 2722519
Styk biegu jałowego
Post autor: Ceballos »
mam problem z ustawieniem biegu jałowego - mianowicie kiedy przepsutnica sie zamyka nie slychac tego dzwieku z wewnatrz. jak poruszam troche przepsutnica to sie pojawia ale jak troche czasu uplynie znika . jak to najprosciej naprawic ?? Tu silniczek
Re: Styk biegu jałowego
Silnik krokowy. Tam jest stycznik jalowych.
Ceballos
:| Gdzie sie dokładnie znajduje ten przepływomierz powietrza w moim wtrysku . dzis rozkrecilem we wtrysku ten plastik co jest po srodku na jednej srubce mocowany (co to?) i ten prostokacik metalowy na 4 srubki (ponizej tego plastiku) .Po odkreceniu ukazala mi sie Czerwona membranka gdy wyjąłęm wygladała na lekko styraną (co to) ? Czy przepływka to te kabelki do wtyczki idące ? Jak to wizualnie zbadac i gdzie to dokladnie jest .
:roll: dzizas krajst...
Ceballos
Wytłumacz Banita chłopakowi . mota się z lekka. ;)
Gdzie ja pisalem o przeplywomierzu?
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Taaak... Najlepiej porozkręcać wszystko a potem zastanawiać się co się robi. :roll:
W silniku TU na wtrysku nie ma przepływomierza, jest jedynie czujnik. Jeśli dobrze zrozumiałem o co Ci chodzi to plastik po środku, który odkręciłeś, to obudowa wtrysku. Prostokącik na 4 śrubki to regulator ciśnienia paliwa.
Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
Ceballos, czy ty w ogóle do jakiejś książki zaglądałeś :?:
drabinho
Posiadany PUG: XS
Numer Gadu-gadu: 9389827
Post autor: drabinho »
podejrzewam że gdyby zajrzał to by wiedział co rozkręca:)
Ceballos
Proszę oświeć mnie i podaj stronę w etzold na której jest opisane umiejscowienie tego czujnika .I opis jak on działą . Dla mnie nowicjusza jest straszny bałagan w tematach (który sam jeszcze pogłębiam :/) i o różnych rzeczach mowa.
drabinho
Posiadany PUG: XS
sprecyzuj o co Ci chodzi. o jaki czujnik czy może o silniczek krokowy czy o .....
Ceballos
Chodzi mi o przepłwywomierz i o temperature powietrza...do kompa...
tam nie ma przeplywomierza czy to tak ciezko zrozumiec?
owszem w etzoldzie za wiele nie ma, ale skoro masz dostep do forum to masz tez do googli, w etzoldzie masz napisane jaki to wtrysk i krotka zasada dzialania, reszte mozna sobie poszukac w internecie 8)7
Ceballos pisze:mam problem z ustawieniem biegu jałowego - mianowicie kiedy przepsutnica sie zamyka nie slychac tego dzwieku z wewnatrz. jak poruszam troche przepsutnica to sie pojawia ale jak troche czasu uplynie znika . jak to najprosciej naprawic ?? Tu silniczek
:arrow:
Ceballos pisze:Chodzi mi o przepłwywomierz i o temperature powietrza...do kompa...
W koncu nie zdzierze i zamkne...
Ceballos
Blad 33 Przepływomierz powietrza , potencjometr przepustnicy.TO mnie zmyliło Bez sensu ...Jak myślicie można sie tym materialem kierowac przy pomiarach?? http://www.peugeot205.pl/pdf/P205schuklwtrysk.pdf Zre mi duzo ten samochod jak sie zimno zrobilo ;/ Banita masz racje...NIe chialo mi sie nowego zakladac...Tak lubie tego Rolandzika i nie chce go gazowac....Zalewa mi sie czasami no koszmar jest...
drabinho
Posiadany PUG: XS
to jakie masz z nim problemy??
dużo pali,zalewa go,nie trzyma wolnych obrotów??
