po wymianie paska i rolki rozrządu
- kabzik
zmieniłem pasek i rolkę i jeszcze chłop ustawiał zawory.. od tego czasu silnik na wolnych troszkę trzęsie obroty nie skaczą ale nierówno pracuje! miał tak ktoś? to przejdzie mu? bo jak nie to znaczy ze coś źle jest!!
Re: po wymianie paska i rolki rozrządu
a rozrzad dobrze jest ustawiony? moze zaluzno pasek jest napiety? jak kiedys troche za luzny pasek mialem to silnik gorzej chodzil na wolnych obrotach i slabiej sie zbieral przy kick down
- kabzik
no ogólnie nie wiem bo dałem do mechaniora bo właśnie nie wiedziałem jak naciągnąć ten pasek.
- Posiadany PUG: GRD i GTD
- Numer Gadu-gadu: 296692
mechanik mogl tez niewiedziec i odpalil na zle ustawionym rozrzadzie potem jak zobaczyl ze cos nietak mogl poprawic i moze byc jakis zawor troszke ugiety ale to tylko przypuszczeniealbo zle luzy Diesel ma 0.15 0.30 a benz 0.20 0.40 na zimnym silniku
- Posiadany PUG: Junior
Zalezy jaki motor bo w 1L zawory są bez kolizyjne.
Wojtek
205 Junior
Wojtek
205 Junior
- Posiadany PUG: 205 CTi
- Numer Gadu-gadu: 2422735
Że niby w TU zawory bezkolizyjne? ...Wojtek_nurek pisze:Zalezy jaki motor bo w 1L zawory są bez kolizyjne.
- Kamkiler
- Posiadany PUG: 205 TCTi
- Numer Gadu-gadu: 3470719
FałszWojtek_nurek pisze:Zalezy jaki motor bo w 1L zawory są bez kolizyjne.
ta, chyba wzajemnie ze soba...Wojtek_nurek pisze:Zalezy jaki motor bo w 1L zawory są bez kolizyjne.
tak -jak moralez napisal -sprawdz pasek i (jesli silnik glosno pracuje, a przyspiesza normalnie) i luzy zaworowe -0,15 i 0,30
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
hahahaBanita pisze: ta, chyba wzajemnie ze soba...
