Ciezko odpala
- Posiadany PUG: Roland garros cabrio
- Numer Gadu-gadu: 6260688
Ciezko odpala
Tak jak w temacie peugeot po swapie silnika ciezko odpala gdy jest zimny, kreci zwawo zalapie i gasie tak ze 2 razy potem tylko kreci.. i po paru probach nagle zalapie co to wd. was moze byc ? jak juz odpali to pottem nie ma zadnego problemu z odpaleniem. ssanie chodzi bo trzyma wieksze obroty kiedy odpali.
- drabinho
- Posiadany PUG: XS
- Numer Gadu-gadu: 9389827
Re: Ciezko odpala
a może coś bliżej o tym silniku??
Re: Ciezko odpala
Mam podobnie ze swoim pugiem 1100 na monowtrysku przypuszczam zę to wina modułu zapłonowego lecz mogę się mylic
- drabinho
- Posiadany PUG: XS
Re: Ciezko odpala
z modułem jest na ogół odwrotnie.ciepły silnik ma problemy z odpaleniem.
może to coś z elektryką.świece,kable....
Re: Ciezko odpala
jest to 1.4 na monowtrysku, kable git, swiece git silniczek krokowy chodzi juz nie mam pojecia co moze byc poprostu nie chce palic i tyle jutro zaloze caly wtrysk drugi moze cos sie zmieni
Re: Ciezko odpala
kable mam wymienione swiece kopułkę palec filtry jak zmienisz to daj znać czy cos się zmieniło
Re: Ciezko odpala
ogolnie to jest tak ze kupilem jezdzacego puga i wyjalem z niego silnik do swojego garrosa przed wyjeciem silnik chodzil i palil igla a po przekladce dupa z odpalaniem
Re: Ciezko odpala
czujnik temp. silnika dla kompa może być walnięty
Re: Ciezko odpala
zaaraz go wymienie i zobacze jak bedzie a powiedzcie mi co to za czujjnik co sie znajduje w glowicy pod aparatem zaplonowym ?nigdzie tego nie znalazlem a wiem ze jest odlaczony i w poblizu nie widze do niego kabla
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
Re: Ciezko odpala
u mnie na goracym tez nie odpala tak fajnie jak na zimnym :/ chodzi o moment kiedy np. zgasnie na gazie jak wrzuce luz i do rozkrecenia go potrzebuje 3-4 sekundy
Re: Ciezko odpala
od czego jest ten czujnik ? czyt. wyzej
Re: Ciezko odpala
Miałem taki problem z samochodem nie wiem co jest lecz co było nie chciał odpali od wczoraj normalnie kreci iskra jest lecz nic świece sprawdziłem dobre nie zalane po tak długim kręceniu nie wiem czy powinny byc w końcu odpalił pomysły mi się skończyły już czego to wina
Re: Ciezko odpala
jak 1-dno pinowy to nieważny (nie jego wina że nie odpala) albo wskazówka temp. albo lampka zbyt wysokiej temp. płynumajami70 pisze:zaaraz go wymienie i zobacze jak bedzie a powiedzcie mi co to za czujjnik co sie znajduje w glowicy pod aparatem zaplonowym ?nigdzie tego nie znalazlem a wiem ze jest odlaczony i w poblizu nie widze do niego kabla
Re: Ciezko odpala
Witam, podepne sie pod te temat bo tez mam problem.
Silnik 1.4 75KM z LPG pelna sekwencja-ciezko pali jak jest cieply.
Wymienilem przewody wysokiego napiecia oraz sprawdzilem luzy zaworow i nadal ciezko pali jak cieply.Mam jeszcze w planach wymienic mu filtr paliwa.Co mu moze byc?
Re: Ciezko odpala
jak mozesz miec pelna sekwencje jak tam jest jednopunktowy wtrysk ?!
zobacz czy masz wszystkie kostki popodpinane ja mialem odpieta po prawej stronie silnika przy aparacie zaplonowym kostke od czujnika temp. dla komputra i problem sie rozwiazal ... mozesz tez miec padniety ten czujnik, zmien filtr paliwa moze i swiece ?
