chłodniczy ubywa, a olej cieknie...
- Posiadany PUG: look
- Numer Gadu-gadu: 3564091
Witam wszystkich. W moim autku ubywa płynu chłodniczego a gdzieś z okolic aparatu zapłonowego powolutku wydostaje się olej (ale!!!) wcale go nie ubywa. Myślę o uszczelce pod głowicą ale czy na pewno? Może ktoś miał podobny problem? Z góry dziękuje za pomoc.
- Wojtek
- Posiadany PUG: 206. 1.4 XT
- Numer Gadu-gadu: 2478139
Re: chłodniczy ubywa, a olej cieknie...
zobacz czy pod korkiem wlewu oleju nie masz tzw. "masełka"
mam;( czyli uszczelka?
- Wojtek
no trzeba sprawdzić, w zimę czasem się tak zdarza, ale jesli ubywa Ci płynu chlodniczego to bardzo mozliwe, że uszczelka
olej już od dawna widziałem, że cieknie myślałem że pomiędzy aparatem, a głowicą. Uszczelniłem to połączenia lecz wyciek dalej jest... A płynu zaczęło mi ubywać jakoś tak od czasu kiedy przyszła zima
- Wojtek
Wytrzyj tą maź z korka, sprawdź po kilku dniach czy się znów zbiera, sprawdź szczelność układu chłodniczego, dymek z rury wydechowej i się jakoś dojdzie co i jak
dymek jest i to spory, koloru szarego, co do szczelności ukł. chł. to patrzyłem na dole czy jest ok bo kiedyś miałem mały wyciek spod korka spustowego lecz suchutko. Musze jeszcze luknąć na wszystko z góry;)
- Kamkiler
- Posiadany PUG: 205 TCTi
- Numer Gadu-gadu: 3470719
Prawdopodobnie uszczelka pod głowicą . sprawdz kolor oleju na bagnecie .Jeżeli jest kawowo-mleczny to lepiej nim nie jeździć
olej jest troszeczkę ciemniejszy od nowego. Nawet jak wymieniałem jakieś 1,5 max 2 miechy temu był czarny.
- Kamkiler
jeszcze raz , silnik kopci z wydechu , jedyne wycieki oleju są z aparatu zapłonowego , woda nigdzie nie ucieka ? woda nie przedostała się do oleju ,a sprawdzałeś żbiorniczek wyrówwnawczy ? nie korek a tafle wody czy nie ma tłustych plam ?
ile wody ubywa ,jakiej długości odcinki robisz autem (od odpalenia do zgaszenia
1. tak kopci
2. wycieki z aparatu, gdzieś na dole koło modułu na 100% nie jestem pewien ale widać jak zawsze jest mokro przy dolnej śrubce, która go mocuje
3. co do tego czy na pewno nigdzie nie ucieka nie jestem pewien bo patrzyłem tylko od dołu przy chłodnicy resztę zobaczę juterkiem
4. tafli też nie sprawdzałem
5. w zeszłym tygodniu zauważyłem, że ubyło to dolałem jakieś pół litra destylowanej dzisiaj z ciekawości zajrzałem pod maskę a tam płynu prawie tyle co przed dolaniem
jeżdżę niedużo jak to się mówi w koło komina ok 50km na tydzień, przynajmniej ostatnio
Na 100 % uszczelka pod głowica! Przerabiałem to ostatnio w 106
- Kamkiler
Ubywanie wody w krótkim czasie i kopcenie z wydechu wskazuje na uszczelkę .
czyli dobrze myślałem;( dzięki za pomoc;D ps. Kamkiler powodzenia w renowacji dieselka;)
- Wojtek
Kupo sobie uszczelkę firmy Goetze, kosztuje troszke więcej, ale jest przynajmniej markowa
