przewód podciśnieniowy
Re: przewód podciśnieniowy
od ufo ktore znajduje sie na aparacie zaplonowym.
- Maro.wow99
ufo steruje przyśpieszeniem zapłonu
- misha84
- Posiadany PUG: peugeot 205 SR 1.1
- Numer Gadu-gadu: 7499780
mhm, spoko i tak mi to za wiele nie mówi ale dzięki. Mam coraz większe problemy z pracą mojego silnika na benzynie a na gazie bez problemów i nie wiem juz co mu jest :/ teraz wywala mi błąd 21 i świeci się cały czas kontrolka, chociaż wymieniałem ostatnio krokowy na nowy. ide pomierzyć styk biegu jałowego
Wywal z obiegu ten elektrozawor. To eko wynalazek, w okreslonych warunkach ( nie pamietam juz w jakich, ale wydaje mi sie ze na zimno) mial dlawic przeplyw zeby przyspieszenie bylo mniejsze, co niby dawalo mniejsza produkcje azotanow.
Po tylu latach ten elektrozawor pewnie juz i tak ci dziala i tylko kastruje ci auto
A co to jest podcisnieniowy przyspieszacz i jak dziala poczytaj w necie znajdziesz tam fachowe wytlumaczenie
- misha84
U mnie jest tak, że od dołu wchodzi wężyk od wtrysku, z boku idzie do ufo, a na górze jest jeszcze jedno miejsce na wężyk tylko nie mam tam żadnego. Tak ma być czy coś mam skopane?
tak ma byc
- DRACUS6662
- Posiadany PUG: xr
tez bym go usunął jesli to mialoby polepszyć przyspieszenie tylko czy jak usunę to spalanie sie nie zwiększy?moralez pisze:Wywal z obiegu ten elektrozawor. To eko wynalazek, w okreslonych warunkach ( nie pamietam juz w jakich, ale wydaje mi sie ze na zimno) mial dlawic przeplyw zeby przyspieszenie bylo mniejsze, co niby dawalo mniejsza produkcje azotanow.
watpie. zawsze mozesz odczepic, a jak ci wzrosnie o podlaczyc tak jak bylo wczesniej i podzielic sie tym cennym odkryciem na forum.
- DRACUS6662
- Posiadany PUG: xr
witam serdecznie po odczepieniu tego zaworka auto nabralo dynamiki ale takjakby po wcisnieciu gazu najpierw zamulalo a potem jak szalone cisnie byc moze to tylko zbieg okolicznosci co do spalania to zadnej roznicy wiec nic nie bede ruszal niech pozostanie teraz jak jest
