Problem ma miejsce po delikatnym uchyleniu przepustnicy. Na jałowym wtryskiwacz cały czas podaje paliwo na przepustnicę. Wystarczy lekko uchylić przepustnice i pojawiają się około półsekundowe przerwy(czasami minimalnie dłuższe) w podawaniu paliwa. Problem występuje w przedziale 1000-1400 obrotów.
Podmieniłem już cały wtrysk, osobno poszczególne elementy, szczelność dolotu, pomierzyłem wszystkie czujniki włącznie z sondą( po wychyleniu na maxa pokazuje bogatą mieszankę, potem spadek do ok 0.25V), sprawdziłem pompę paliwa pod wzg. wydatku i błędy w sterowniku.
I tu mam zgryz bo wywaliło błąd 45 i 57. Dodatkowo sterownik nie reaguje na kasowanie błędów.
Odcina wtryskiwacz w tu1m
- krzyska
GTI_Efekt Masy
- cejot
- Forum Admin
Re: Odcina wtryskiwacz w tu1m
OK, TU1M, ale jaki układ wtryskowy? Bosch czy Magneti Mareli?
Czy próbowałeś podmienić sterownik?
- pawel
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
Sprawdz potencjometr przepustnicy może ma "dziure" w tym miejscu???
P205
- krzyska
Wtrysk MM, potencjometr nowy ale nie ma różnicy czy to nowy czy stary. Kompa nie mam na co podmienić a wyglada na to ze zgłupiał. Nie reaguje również na 10sek zwarcie do masy. Błędy też dziwne
GTI_Efekt Masy
- cejot
- Forum Admin
Patrząc na błędy komputera (oba wskazują na to samo)... okablowanie, cewka, sterownik. Sprawdź te rzeczy.
- cejot
- Forum Admin
I jak? Sprawdzałeś okablowanie i cewkę?
- krzyska
cewke tak(podmieniłem też), okablowanie nie, nic sie nie zmieniło
GTI_Efekt Masy
