1.1 Kat Duże spalanie
- mulec
- Posiadany PUG: 205 1.1 XR (91'), 205 1.8D Mito (95')
Mam problem ze spalaniem, dojeżdżam XRem do pracy codziennie ok. 28km z tego 16km autostradą (prędkośc 100-110), reszta w mieście ale raczej bez korków, parę świateł po drodze. Spalanie wychodzi na poziomie 12l/100km !! To chyba zdecydowanie za dużo... Silnik 1.1 60km monowtrysk.
Potrzebuję rady od czego zacząć poszukiwania przyczyny. Wymieniane było:
-filtr powietrza;
-filtr paliwa
-olej i filtr oleju
-świece zapłonowe
Z niedomagań aktualnie zostało:
- obie półosie do wymiany;
- katalizator jest pusty i dzwoni więc będzie wymieniona rura na taką od gaźnikowca, wydech może być trochę nieszczelny
Od czego zacząć diagnozę? Przeglądałem stare tematy na forum...
edit. napiszcie przy okazji ile Wasze 1.1 palą
-filtr powietrza;
-filtr paliwa
-olej i filtr oleju
-świece zapłonowe
Ostatnio zmieniony 17 lut wt, 2015 5:19 pm przez mulec, łącznie zmieniany 1 raz.
- jarema205
Re: 1.1 Kat Duże spalanie
12l na 100km i Ty narzekasz?
Mój XR też 1.1 60km palił w listopadzie (bo do tego czasu nim jeździłem) 15l na 90km
Żeby było śmieszniej w maju spalał niecałe 6l na 100km
Jak dla mnie nie ma w tym nic nadzwyczajnego
PS. Polo,którym aktualnie (nie)jeżdżę pali 12,5l na 100
XR in PROGRESS
- mulec
jarema sugerujesz że to przez zimę czy że mam tak zajechany silnik jak Ty ? to spalanie jest przy delikatnej jeździe ...
- jarema205
Nie wiem, może i jedno i drugie
Latem ile Ci palił?
Mój pomimo tego, że jest zajechany latem palił dużo mniej
Polo, którym jeżdżę też latem pali mniej, Fiat Bravo kumpla latem pali 8l, a teraz 15, więc może coś w tym jest
Latem ile Ci palił?
XR in PROGRESS
Ekonomiczne inaczej te Wasze 1,1 Moje 1,4 pali max 10,5l gazu
- Filipczak
Mi w 1.4 z 15-18l/100km udalo sie zejsc na ok 9-9.5 przez regulacje zaplonu, wymieniony silniczek krokowy, nowa kopulke i palec aparatu zaplonowego i nowe kable, wiec na poczatku stawialbym na cos zwiazanego z elektryka
To nie miejsce na rozważania ile pali Polo babci, a ile Bravo zięcia. Trzymajmy się tematu spalania w 205 z silnikiem 1.1 i starajmy pomóc Mulcowi.
- Posiadany PUG: 309 1.4i Topline
Skoro to monowtrysk to spróbuj prymitywnej diagnostyki "komputera"
Mogę ci pożyczyć monowtrysk i sprawdzisz ,ja i tak nie jezdze
- mlody333
Tak jak piszą chłopaki najpierw sprawdź - "wypikaj" błędy. Przyczyn może być naprawdę dużo, a po omacku możesz wymienić prawie wszystko i nie będziesz wiedział dalej co jest nie tak.
- mulec
ok, spróbuje w czwartek sprawdzić błędy. Dam znać co wyjdzie, dzięki za uwagi!
- Draxter
- Numer Gadu-gadu: 27279
Moje 1.1 60KM (w mlodszym bracie) palil na Pb ~6-7l/100km kolo komina i ~5l/100km w trasie.
Na LPG pali 8-9l/100 kolo komina a w trasie jak ostatnio jechalem dalsza niz 120km ~6,5l/100km
Z tymi bledami maja 100% racji jednak z autopsji zrobilbym to na 2-a razy : sprawdz jakie Ci teraz pokaze, odlacz komputer zeby je wyczyscic, pojezdzil i ponownie sprawdz bledy.
Bedziesz wiedzial czy wszystkie sie pojawia ponownie.
- mulec
Udało się w końcu znaleźć czas na odczytanie błędów:
41 - sygnał ilości obrotów dla cewki zapłonowej
33 - przepływomierz powietrza, potencjometr przepustnicy
21 - włącznik przepustnicy, styk biegu jałowego
Jakie porady? Bo nie ogarniam...
Dodam że XRek zaczął mulić i przerywać, i oczywiście czasami zapala się kontrolka lambdy.
Zresetuje kompa, pojeżdżę i odczytam błędy ponownie.
Jak prawidłowo zresetować kompa? Odłączam akumulator na 15min, odpalam i czekam aż włączy się wentylator i koniec?
- Draxter
Masz juz pkt wyjscia z tymi bledami.
Co do kasowania to u mnie w kompie MM odpinam na ~30 minut, podpinam i jest czysty.
Jak chcesz byc pewny to odepnij i pojakims czasie podepnij spowtorem akumulator i sprawdz bledy.
Powinno byc 12 i 11 czyli czysty.
- mlody333
Możliwe, że masz zajechane na śmierć ścieżki w przepustnicy, najpierw bym to sprawdził. Usterka potencjonetra powoduje problemy z wolnymi obrotami i dawkowaniem paliwa.mulec pisze:Udało się w końcu znaleźć czas na odczytanie błędów:
