Pedał sprzęgła skrzypi
- adrianchaber
- Posiadany PUG: 205 GL 1.1 TU1M BOSCH INJECTION 1990 r.
- Numer Gadu-gadu: 7890643
Hej,
Mam mały problem...
Często, praktycznie codziennie gdy wciskam sprzęgło następuje takie dziwne skrzypienie, myślałem, że to sprężynka przy pedale więc nasmarowałem ją smarem w sprayu, potem smar stały i... nadal to samo....
Okazało się jednak, że skrzypienie słychać również na zewnątrz.
Czy to może być linka sprzęgła ? Gdzieś się blokuje, zwija i skrzypi w taki dziwny sposób ?
Czasem cały tydzień nic nie skrzypi... a potem znów.
Miał ktoś już podobny problem ?
Liczę na pomoc bo to irytuje
Mam mały problem...
"Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu"
- Posiadany PUG: Color Line
Re: Pedał sprzęgła skrzypi
To sproboj napsikac do srodka linki wd-40 moze ustanie i tez łape do ktorej jest przymocowana
- adrianchaber
- adrianchaber
Sorki za post pod postem ale... mógłby mi ktoś dokładnie pokazać/opisać gdzie psiuknąć szukałem w koło pedału gdzie tam ta linka może być przyczepiona albo gdzie jej pancerz i ni umia znaleźć
w komorze silnika, pod podstawką akumulatora szukaj.
- adrianchaber
- mlody333
Jak skrzypi w kabinie to pewnie zalęgła się ruda w tulejkach od pedału sprzęgła, warto potraktować jakąś oliwą, a na pewno czymś tłustym.
