TU3M problem ze skrzynia?
Czesc, od jakiegos czasu przy ruszaniu (raczej jak troche pug postoi, a nie w trakcie trasy) z przodu dobiegaja dziwne dzwieki, troche jak trzeszczenie przeglubow. Myslalem ze to one ale nie slychac tego przy skrecaniu ani w trakcie jazdy (poza ruszaniem). Ten dzwiek pojawia sie na pierwszym i drugim biegu czasem na trzecim, kolejne nie daja o sobie poznac. Zaczalem myslec nad skrzynia poniewaz jak stoje na luzie badz na wcisnietym sprzegle slychac dziwny klekot ktory przy docisnieciu galki do zmiany biagow na maksa w prawo ustepuje. Jestem troche zielony w tym ale staram sie wszystko z pomoca sam robic. Wiec pytanie czy ktos ma pomysl o co moze chodzic ?
Re: TU3M problem ze skrzynia?
Skrzynie masz suchą od spodu? Jeśli się ,,poci'' czy sprawdzałeś ostatnio stan oleju w skrzyni? Może jest mało oleju i to może być początek końca. Taka sugestia, może pomocna.
- szysz61
- Posiadany PUG: 205 RG 1990, 205 cabrio RG 1992
Mam zapytanie.
Czy ta skrzynia jest od silnika 1,4 czy od 1,6 jak reklamuje sprzedawca?
http://allegro.pl/skrzynia-peugeot-205- ... 20603.html
Typ MA czyli 1.1/1.4 Błędnie ktoś ją opisał, bo w 1.6 były BE
- szysz61
Tak mi się też wydawało. Skrzynia serii BE wygląda inaczej. Dzięki za wyjaśnienie.
