kontrolka ładowania
traksmetal
kontrolka ładowania
Post autor: traksmetal »
Wczoraj podczas jazdy zapaliła się kontrolka ładowania, musiałem trochę pojeździć, ale za każdym razem z ręka na sercu przekręcałem kluczyk, ale ładnie zapalał. Po powrocie do domu, ładowania brak, ale akumulator pokazuje 12,5 V. Dzisiaj rano znowu przejechałem parę kilometrów akumulator pokazuje 12,9 V, po odpaleniu pojawiło się ładowanie 14 V, ale kontrolka ładowania nadal się pali. Wykręciłem regulator, szczotki w porządku. Zastanawiam się nad wymianą regulatora, ale jak go sprawdzić?
hans
Numer Gadu-gadu: 3320593
Re: kontrolka ładowania
Post autor: hans »
tez mam ten problem ale ladowanie mam 14.5 jak wlacze wszystko wlacznie z klima spada na 13,5 a kontrolka sie zarzy. narazie poczekam zobacze
Filipczak
Post autor: Filipczak »
Sprawdzcie drugi bezpiecznik
gnaciu
Post autor: gnaciu »
Kolego, który bezpiecznik masz na myśli? U mnie napięcie ładowania ponad 14V, żarzy się kontrolka ładowania. Elektryk na szybko obstawił diody.
Filipczak
Ogolnie bezpieczniki w skrzynce nad nogami kierowcy, czasem jak przepali sie jakis to potrafia sie zazyc przypadkowe kontrolki, mielsmy taki przypadek w jednym z aut na majowym tripie, zazyla sie kontrolka ladowania, napiecie ladowania w normie, okazalo sie ze drugi od lewej przekaznik jest spalony, po podmianie wszystko wrocilo do normy
traksmetal
Autko ogólnie stoi i czeka na wiosnę, ale skoro dopadł mróz postanowiłem sprawdzić jak tam akumulator, czy odpali. A jak odpali to niech troche popracuje na luzie.
I zonk, po odpaleniu i dodaniu gazu zapaliła się kontrolka ładowania, no żesz - przecież dopiero co oddawałem alternator do regeneracji. Myślę, no nic niech auto pochodzi i trzeba jechać do elektryka, a w między czasie popatrzę na dmuchawę, bo cieżko bez niej jechać z zaparowanymi szybami.
Odpiąłem dmuchawę... zgasła kontrolka ładowania, co mnie trochę zaszkodziło. I wtedy przypomniałem sobie...
Filipczak pisze:Sprawdzcie drugi bezpiecznik
Wymiana bezpiecznika, kontrolka ładowania zaczęła normalnie wskazywać/pracować... a dmuchawa ożyła, i pracuje tylko na najwyższych obrotach i nie da się jej wyłączyć. Panel sterowania czy rezystor?
hans
Post autor: hans »
rezystor
traksmetal
Powoli zaczyna robić mi się składzik rezystorów, a o sprawny pewny coraz trudniej :(
hans
Post autor: hans »
ja swoje ze skladziku poprawilem w wiekszosci lut na tranzystorze, jedno musze wymienic
traksmetal
Kupię nowy tranzystor, tylko pytanie, bo znalazłem parę oznaczeń. Czy te tranzystory czymś się różnią, czy to te same tylko z innymi symbolami? BDX66, FW26025 czy MJ11015
hans
Post autor: hans »
sa rozne
musisz znalezc taki sam lub odpowiedni zamiennik
roznica jes taka, ze predkosc obrotowa wentylatora jes rozna na innych.
