Szarpanie
sienki5
- Posiadany PUG: Color Line
Re: Szarpanie
To gdzie powinienem szukac problemu moze byc krokowiec walniety bo na zimnym wchodzi mi na 2-2,5 tys obrotow
sienki5
Re: Szarpanie
tak przy okazji jakie silniki podejda na miejsce tu1m P&P z wieksza moca
sienki5
Re: Szarpanie
nikt nie jest w stanie pomoc?
- andi_kamachi
Re: Szarpanie
Ten przypadek dobitnie wskazuje, że administracja przesadziła z blokowaniem dostępów.
Odblokujcie proszę koledze na forum opcję "szukaj".
sienki5, jak już będziesz mógł wyszukiwać, to słowo klucz brzmi "swap".
sienki5
Re: Szarpanie
dobra mniejsza o swap a co do mojej usterki ma ktos pomysł
Re: Szarpanie
Opcja "szukaj" odblokowana.
Przy okazji w bonusie dodaliśmy opcję edytowania posta, żeby nie trzeba było pisać trzech pod rząd.
sienki5
Re: Szarpanie
dodam tyle ze jak jade i zaczne hamowac i wrzuce na dwojke i puszczam sprzeglo powoli bez gazu to tez telepie cala buda
sienki5
Re: Szarpanie
Dzisiaj zauwazylem ze jak ruszam bez gazu i tak jade po puszeczeniu sprzegla to tez lekko czuc szarpanie nie tyle co z gazem mialbym ruszac
Re: Szarpanie
Poczekaj jeszcze trochę, może się przyzwyczaisz
sienki5
Re: Szarpanie
Nie dzieki wole to zrobic ale widze ze chyba nikt nie pomoze szukalem podobnych sytuacji ale nic nie bylo co by dotyczylo mojej usterki ale wymienialem te rzeczy ktore by na to wskazywalo i nic
- Filipczak
Re: Szarpanie
sienki5 pisze:Nie dzieki wole to zrobic ale widze ze chyba nikt nie pomoze szukalem podobnych sytuacji ale nic nie bylo co by dotyczylo mojej usterki ale wymienialem te rzeczy ktore by na to wskazywalo i nic
Filmik wskazuje na silnik, bo nie widze innego wytlumaczenia tak duzego przerywania i szarpania, chyba ze dodawales i puszczales gaz
Re: Szarpanie
Co to za silnik...
Jeśli wtrysk /a chyba tak/ to diagnostykę robiłeś?
Zapłon ustawiony dobrze?
To jeszcze filmik z komory silnika - na pracującym silniku ręcznie dodajesz gazu - powoli, i tak jak w warunkach gdy szarpie.
I tak myślę, że niepotrzebnie nas pytasz zamiast podjechać do kogoś kumatego zeby sprawdził w 5 minut na żywo o co chodzi.
sienki5
Re: Szarpanie
silnik tu1m i byłem u faceta ktory sie zajmuje francuzami tylko i powiedzial ze silnik w bardzo dobrym stanie i ze to nie jego wina tylko zawieszenia i zebym se posprawdzal poduszki silnika itp i sprawdzilem tam gdzie byly luzy to zrobilem nawet nie dawno na przegladzie (okolo 2 tyg temu) był na szarpakach to wykrylo tylko w zawieszeniu luzy na wachaczu na silenblocku wiec wymienilem i nic nie pomoglo moze troche jest stabilniejszy i nic wiecej. Diagnostyke robilem i nic nie ma zadnych bledow i tez mi sprawdzali zaplon i był dobrze ustawiony . Film jutro wrzuce na cieplym i na zimnym jak chodzi
Re: Szarpanie
sonda tam jest? próbowałeś jechać z odpiętą?
osprzęt bosch czy magneti? jest tam zapłon z rozdzielaczem czy bez?
i... eee.. piszesz, że poduszki są ok - ale.. są dobrze założone? nie czasem odwrotnie jakaś, albo na chama naciągnięta przy montażu?
sienki5
Re: Szarpanie
jest sonda i nie probowalem jechac bez osprzet bosch . zaplon z rozdzielaczem . Poduszek mysle ze sa dobre zalozone ale sprawdze jeszcze dzisiaj wiem ze dolna poduszka ta przy polosce jest z 206 a nie z 205
