Brembo z 406 do 205?
Munne
Numer Gadu-gadu: 10090927
Re: Brembo z 406 do 205?
Post autor: Munne »
BBSy z Coupe maja ET 12 jezeli sie komus przyda ta informacja.
Pogrzebałem na forum 406 i niestety ouragany nie wejdą :evil: Noże by coś dały dystanse ale wówczas koła mogą już wystawać a dodatkowy problem to zdobycie dłuższych śrub :(
cienki
Posiadany PUG: 205 GTI
Numer Gadu-gadu: 6928887
Post autor: cienki »
Panowie odgrzeje kotleta.
Jakie najlepiej zastosować tarcze i z czego pod zaciski z 306 GTI-6 ??
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Post autor: pawel »
tarcze tylko 283mm i 22mm z gti6 lub xsary vts
P205
cienki
Czy taka tarcza będzie pasować ??
typ tarczy: wentylowana
strona zabudowy: oś przednia
A średnica: 283 mm
B grubość tarczy: 22 mm
B minimalna grubość: 20 mm
C wysokość: 27,2 mm
D ilość otworów: 4
pawel
Post autor: pawel »
tak to ta tarcza
P205
cienki
Dzięki :)
cienki
Panowie po lekturze w internecie na temat stosowania większej pompy w przypadku zarówno zacisków z GTI6 jaki i brembo czy ktoś jasno by mógł określić różnice w stosowaniu zacisków z GTI6 i pompy seryjnej z 205 GTI ?? Skok pedału się zwieksza o ile ?? Jest to uciążliwe ??
krzyska
Post autor: krzyska »
Odgrzewam kotleta z trochę innym pytaniem.
Czy oprócz Brembo pasują inne zaciski i jarzma z P406 pod np. tarcze 283/26mm?
GTI_Efekt Masy Obrazek
Nie pasują :N
Jak koniecznie chcesz 283, szukaj zacisków z 206 lub Xsary picasso. Pasują p&p pod zwrotnice 205 :wink:
krzyska
grzesiek309 pisze:Nie pasują :N
bardziej chodzi mi o jarzma pod zaciski lukasa do tarcz 283
bhejduk
Posiadany PUG: Roland Garros Cabrio 1.4
Post autor: bhejduk »
Przewertowałem cały temat, czy dobrze rozumiem że pod moje felgi Sl201 nie wejdą zaciski z 306 na tarcze 266? Czy jeśli zastosuje dystans, to wejdą?
Bartek jestem.
scaliburgreg
Numer Gadu-gadu: 5932746
Post autor: scaliburgreg »
bhejduk pisze:Przewertowałem cały temat, czy dobrze rozumiem że pod moje felgi Sl201 nie wejdą zaciski z 306 na tarcze 266? Czy jeśli zastosuje dystans, to wejdą?
Ja mam tarcze 266 na zaciskach Girling z ZX'a i na 14 calowych BBS są jakieś 3 milimetry miejsca między felgą a zaciskiem, więc SL201 powinny wejść podobnie na styk.
Nie wchodzą :( Mierzyłem.
Felga opiera się rotorem o zacisk. Wystarczy dać dystans i wejdą :)
bhejduk
A ile tego dystansu?
Bartek jestem.
