TYLNA BELKA
Marioo
TYLNA BELKA
Post autor: Marioo »
Padła mi tylna belka w moim GTI, potrzebuje jakiś dobry i tani warsztat gdzie oddam samochód oni wyciagna zregenerują i zamontują ja spowrotem. ( no i obnizą troszkę z tyłu) Warszawa lub okolice
Sebek
Post autor: Sebek »
Wracam do Polski pod koniec kwietnia lub początek maja, bez problemu się zrobi i zaleje w środku olejem :)
Marioo
Sebek a jak wiele może mnie to kosztować razem z częściami?
a przy okazji mamy chyba do siebie nie daleko ja też z Ząbek :)
Sebek
Post autor: Sebek »
to zależy od tego w jakim jest stanie, czy skrzypi? czy koła stoją krzywo itp
a warsztat jest w Ząbkach więc nie ma problemu, no i zaczyna wnie wk.... ta Anglia i chyba wróce wczesniej :)
części wszystkie nowe czyli oba czopy, łożyska, płyn hamulcowy i przewody to 450zł
a belka jest jak nowa
pozdro
blaszka
Post autor: blaszka »
ja wreszcie wczoraj zabrałem sie do naprawy swojej belki i ja zrobiłem
zakupiłem dwa kpl zestawu naprawczego łozysk i uszczelniaczy myslac "cicho" ze to tylko wystarczy bo w sumie luzu duzego nie miałem po wyciagnieciu jednego wahacza czop był w sumie dobry ale z drugiej strony szkoda gadac zezarty jak diabli a z jednego łozyska to tylko został kawałek jakies 2cm i niestety belke trzeba było zdmontowac bo wygladała gozej od czopu i załozyc druga dobrze ze taka posiadałem z czopeł jak nówka łozyska zostały w niej te same bo były jak nowe wiec tylko nawaliłem smaru w grafitowego zeby wszystko sobie pieknie "plywało" poskładałem dodatkowo załozyłem stabilizator i nowe amory teraz tył jest bajera nic nie puka nie stuka i jedzie sie wygodnie jak na francuza przystało i lepiej trzyma sie w zakretach
Sebek
Post autor: Sebek »
czop to wystarczy że ma tylko jakieś nierównosci i juz po nim łożysko długo nie polata, jakie łożyska zakładałeś? gęste typu skf czy jakieś inne?
blaszka
łozyska zostawiłem te co były w belce bo az zal było ich wybijac takie dobre sa
MistrzuGT
Post autor: MistrzuGT »
... a nie wiecie, gdzie ktos na dolnym slasku zajmuje sie regeneracja belek??
olak406
czy ktoś zna dobrego speca ?
Post autor: olak406 »
mam tez podobny problem ,ale w 306 tce moze ktoś zna kogos kto sie tym zajmuje w okolicach Katowic
mariusz
BOLO GTI
Posiadany PUG: 1.6 GTI
Numer Gadu-gadu: 5665789
Post autor: BOLO GTI »
u mnie nic nie stuka ale zauważyłem ze lewe koło wykazuje tendencje do zbieżności
CO MNIE CZEKA PANOWIE????
Wojtek_nurek
Posiadany PUG: Junior
Post autor: Wojtek_nurek »
Napiszcie czym wybijacie łożyska z belki.
Na niemieckiej stronie facio wyciąga łożyska ściągaczem udarowym ale nie bardzo widać jak to działa w środku.
Może ktoś ma rysuneczki takiego urządzenia bo nie chce mi się zwalać całej belki
Wojtek
205 Junior
Rura dluzsza od belki i sru :mrgreen:
Wojtek_nurek
A jak bys naprzyklad chcial robic na raty raz jedną a potem drugą strone?
Pytanie teoretyczne.
Wojtek
205 Junior
tez sie da :)
Sebek
Post autor: Sebek »
tylko czy jest sens dwa razy podchodzic do tej samej roboty
