Hej Pomocy bo nie wiem co sie stalo
Dzisiaj jak wracalem do domu to stwierdzilem ze mi auto sciaga na delikatnie na prawo przy prostych kolach. Jak przyjechalem to chcialem popatrzec co sie moglo stac i zauwazylem ze jak kopne w kolo przednie (delikatnie oczywiscie) prawe ale od przodu nie od boku to cale drga i taki metaliczny oddzwiek slychac. Wahacze mam nowki wiec to nie to ..... moga byc polosie bo moje juz sie tluka od jakiegos czasu .....pomozcie
eeee przy kazdym tak drga jak kopniesz A to ze sciaga to moze byc wina opon lub geometrii. Zostal metaliczny dzwiek... .Moze masz luzy na galkach,maglownicy,krzyzaku,....?
no wlasnie na drugim tak nie drga siedzi sztywno. Geo mam do ustawienia ale wiem ze nie sciagalo zaczelo dzisiaj dosc to odczuwalne jest. Krzyzak napewno do roboty ...
Dobra wszystko fajnie nawet mnie juz to kolo "drgajace" by nie interesowalo gdyby nie fakt ze auto ma straszna tendencje do "uciekania" w prawo przy dodawaniu gazu, tak ze trzeba nawet kierownica skontrowac troszke w lewo. Co ciekawe to w momencie przyspieszania (gaz do dechy) z kierownica delkatnie "odkrecona w lewo" auto jedzie prostym torem do czasu az odejme noge z gazu wtedy ucieka w lewo (czyli tak jak powinno bo kierownica lekko skrecona) i trzeba wyprostowac. A najgorzej jest jak jade i musze przychamowac, jadac torem prostym mam delkatnie kierownice skrecona w lewo (bo kontruje zeby nie schodzil na prawo) odejme gaz i wcisne chamulec to czuc jak przod "faluje" ..dosc gwaltownie potem sie ustawia na torze jazdy....chyba niezbyt to bezpieczne
Nie wiem czy jasno to opisalem bo ciezko tak to ujac w slowa
Dodam ze cisnienie w gumach prawidlowe...a "test" robilem tez na zimowkach zeby wykluczyc opony bo najpierw myslalem ze to cos z gumami
Ja nie mowie ze dobrze skrecone .... no nic czekam na mechaniola narazie i tak pytam bo sie troche dupnie jezdzi i sie boje czy cos sie nie rozleci .....a to jajo w zwrotnicy co mowicie to duze koszta ewentualnie ?? ....tak zebym wiedzial
w tych zawieszeniach peugeotow ktore maja wachacz jednoramienny i stabilizator trzyma go zeby nie chodzil w przod i w tyl to nawet jak wymienilem wszystkie tulejki w wachaczu i gumy na stabilizatorze to i tak mnie troche prowadza po drodze
