Cylinderek z tyłu........ Cos sie leje
- aule
- Posiadany PUG: 205 1,4
Witam
Hamulce to czasem potrafią zahamować człowieka. Na święta wielkanocne poszedł mi przewód hamulcowy w tylnym prawym kole. Cudem (bo byłem daaaaleko od jakichkolwiek sklepów).
Minął ponad tydzień jestem w Rzeszowie. Daleko do zaufanych sklepów i znajomych a z tego samego koła się zaczęło lać na wewnętrzną część felgi. Po pierwszych oględzinach widać, że delikatnie sobie pokapuje z obudowy hamulca. Mam bębny. Nie leje się jakoś strasznie.
Jak a może być przyczyna i czy do wymiany będzie cały cylinderek czy może jakiś zestaw naprawczy wystarczy. No i jak sie szczęki trochę ubrudziły płynem (tego jeszcze nie wiem) to czy to będzie szkodzić na przyszłość.
pozdrawiam,
pozdrawiam,
- aule
przemyślałem sprawę i jak tylko do Krakowa wrócę to się zabiorę za obydwie strony.
Do wymiany będą szły pierwsze najkrótsze przewody miedziane pierwsze za cylinderkami, oraz cylinderki. Wówczas cały układ hamulcowy będzie jak nowy.
Pytanie jest takie bo chciałbym wszystko sobie kupić bez wcześniejszego upewniania sę co do wymiarów. W naszych autkach a bębnach były dwa systemy. Jakiś gerling i bendix . Czy jest w nich jakaś różnica w cylinderkach czy różnica dotyczyła tylko szczęk. Nie mam pojęcia jaki system mam założony. A i ile może taka impreza kosztować (koszt cylinderków)
- aule
No różni się kształt samych szczęk hamulcowych i zamontowanie sprężynek. Więc jakoś dam radę.Heler pisze:No raczej nie. Nawet bez wykrecenia cylinderka chyba tez nic nie zrobisz, chyba ze jest jakis sposob na rozpoznanie systemu po zdjeciu bebna. Ale niestety ja tekiego nie znam
Tak naprawdę to przy rozkręceniu całych hamulców z tyłu już niedaleka droga do remontu belki ale to chyba nie tym razem.
- aule
Cylinderek już obadany. Z zewnątrz od spodu auta da sięzobaczyć.
Różnicą jest kształt zamocowania cylinderka w obudowie.
Jeden system ma okrągłe a drugi ma owalne (Gerling)
dzisiaj będęsię tym zajmował
Przestroga. Kupując przewód hamulcowy trzeba pamiętać, że jednej strony od cylinderka jest wiekszy gwint
