ciężko chodzi kierownica - proszę o pomoc CZĘSTOCHOWA
Dominik_Spalek
Post autor: Dominik_Spalek »
Witajcie, mam takie pytanie. Wymieniał mi ostatnio mechanik sanki przednie, oddał mi auto i kierownica nie odbijała na zakrętach i ciężko chodziła, tak jakby przeskakiwała, poprawił jednak fuszerkę i myślałem że jest po sprawie.
Dziś jednak ponownie zauważyłem, że kierownica ciężej zaczęła chodzić, czy ktoś będzie mi w stanie pomóc co robić ?
Czy maglownice można smarować?
Wymieniałem krzyżak, ale nie mam na niego osłony gumowej więc możę on się przykurzył?
Jestem z Częstochowy
Nie ukrywam, iż przymierzam się do zmiany autka, a nie chcę sprzedać komuś czegoś czym sam nie chciałbym jeździć, wymieniłem sanki, przednie tarcze, klocki, świece, filtry, uporządkowałem środeczek aby wyglądało miło i przytulnie i już byłem zadowolony a tu ta kierownica i trochę mnie to zadrażniło.
Dominik
narcodriveII
Posiadany PUG: 106 s16 :)
Numer Gadu-gadu: 4304218
Post autor: narcodriveII »
Obstawiam łożyska Mcphersona albo zatarte tuleje w maglownicy.
No chyba że zbierzność ale to nie powinno aż ta ciężko chodzić.
Dominik_Spalek
ok kolego jeśli mogę prosić wyceń mi naprawę
Powiedz mi proszę ile taka operacja będzie kosztować ?
smug
Post autor: smug »
A mi sie wydaje ze mogl jeszcze za bardzo skrecic luzy na przekladni i dlatego teraz ciezko chodzi...
narcodriveII
smug pisze:A mi sie wydaje ze mogl jeszcze za bardzo skrecic luzy na przekladni i dlatego teraz ciezko chodzi...
no jasne, w sumie to powodów może być sporo np. za szerokie opony :)
Łożyska Mcphersona to ze 25pln szt + wymiana.
Regeneracja przekładni to 150-250pln.
Powinieneś podnieść cały przód auta i zobaczyć jak to chodzi i czy są jakieś odgłosy opory ewentualnie i z kąd jak są :)
pozdr
Powiedz mi jak... tam masz tylko tulejke i docisk listwy na sprezynie, wiec srednio jest jak 'skrecic luzy' :wink:
narcodriveII pisze: Regeneracja przekładni to 150-250pln.
Jakby co to moge taka regeneracje zrobic za...hmm 70zl? :wink:
jastom
Post autor: jastom »
heh, a zdradź co wtedy zrobissz
126p, fav, 126p... 205 ...postęp?
Tulejka, czyszczenie i nowy smar czyli to samo, co warsztaty robia za 200zl -samemu mozna to za 10zl zrobic, ale to pol dnia grzebania sie w smarze, czyli nic przyjemnego.
jastom
tulejka czyli ta niby reparaturka, tak?
Masz rację. że dłubania sporo. Myślałem, że cos wiecej robią w warsztatach, ale co tam wiecej można zrobić.
Nic :)
kabzik
Post autor: kabzik »
moze ci sie podtrzymanie kolumny kierownicy obsuneło? ja tak miałem podciagnołem do góry i juz lekko chodzi kolko... a kierunkowskazy ci odbijaja? blokada kiery działa???
grzegorz79
Post autor: grzegorz79 »
Witam. Też miałem ten problem, spryskałem obficie krzyżaki (i ten w kabinie pod kierownicą i ten przy silniku) WD40 i jest super. Pozdrawiam :)
tomek
Post autor: tomek »
Pod sprężyną jest kalibrowana podkładka/podkładki i tu można regulować docisk, choć nie powinno się tego ruszać.
Słuchajcie, wiem że ta prawa tulejka z gumkami to ok 6pln, a czy ten system docisku też można dostać?
Jeśli tak to proszę o jakiś numerek :wink:
_GTI_
Posiadany PUG: GTI
Re:
Post autor: _GTI_ »
Banita pisze:Tulejka, czyszczenie i nowy smar czyli to samo, co warsztaty robia za 200zl -samemu mozna to za 10zl zrobic, ale to pol dnia grzebania sie w smarze, czyli nic przyjemnego.
a jak wyglada konkretnie proces czyszczenia (chodzi mi o to co trzeba rozebrac w tej maglownicy)?
ile i jakiego smaru uzyc?
Re: ciężko chodzi kierownica - proszę o pomoc CZĘSTOCHOWA
Wybebeszyc trzeba cala(docisk, tulejka, listwa i wyprasowanie walka), oczyscic tak, zeby kazdy element nie byl pokryty jakimkolwiek brudem czy smarem i naladowac ok 100ml smaru -ja uzywam grafitowego do przekladni slimakowych.
