servo powraca... czy można zastąpić innym?
maxidus
Posiadany PUG: brak :(
Post autor: maxidus »
No właśnie, chyba mi padło. Przy podłączaniu hamulców z tyłu podobno pedał wpadł i teraz jest twardy i przy wciskaniu hamulca słychać głośne "wzdychanie", a o wspomaganiu hamowania nie ma co marzyć :(
Pytałem w sklepach z częściami o servo do mojego XUD7 z 87r, ale podobno już nie robią i straszyli mnie ściąganiem oryginału z ASO za kilka stów...
Więc teraz pytanie czy do mojego modelu dało by się jakoś zaadaptować servo i pompę z 205 GTi XU9JAZ :?:
Jakie przeróbki były by ewentualnie wymagane?
"Od sztuki gotowania lepszy jest tylko dobry jazz i długi sex..." :)
maxidus
UP
Naprawdę nikt nie wie? Bo Peugeocik bez przeglądu pod domem stoi :(
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
da sie na pewno
a jakie przeróbki nie mam pojęcia nie widziałem serwa z XUD ale co ono może być mniejsze :wink:
odkręcisz to porównasz ot co :)
Kamkiler
Posiadany PUG: 205 TCTi
Numer Gadu-gadu: 3470719
Post autor: Kamkiler »
Wg mnie nie ma problemu z adaptacja innego serwa, zdejmujesz przewud do serwa odkrecasz 4 sróby od kabiny ,odłączasz od pedału hamulca i od pompy wymieniasz montujesz jezdzisz hamujesz....
d_ARC
Numer Gadu-gadu: 2897169
Post autor: d_ARC »
Z tymi 4 śrubami nie jest tak łatwo :P Znacznie prościej odkręcić 7 śrub w kabinie (choć i to wymaga sporo gimnastyki, szczególnie z 3 górnymi), 2 aby odłączyć pompę hamulcową i wyjąć całą konsolę z pedałami. Powodzenia
maxidus
Problem polega na tym że nie mam go jeszcze w ręce i przed zakupem go mieć nie będę :P
Możecie zobaczyć czy sposób montażu (podłączenie przewodów) u was jest taki sam? Jak się okaże że tak to kupię w ciemno i tyle
U mnie jest tak:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
TO-MI
Post autor: TO-MI »
o ile pamiętam to samo :)
nie mam autka na podorędziu :P ale wygląda że spasi
maxidus
Dziś pojechałem do sklepu i poszedłem ze sprzedawcą obejrzeć moje serwo, a on zobaczył że vacum pompa nie działa, i że to może być to, a nie serwo.
Wziąłem na razie pompę (nigdzie serwa nie mają) jutro założę i zobaczymy co dalej :)
Niestety nie była to pompa i dalsze wskazówki w sprawie kompatybilności serw z innych modeli są ciągle potrzebne :(
