czesc
może ktoś wie co może być przyczyną tego że coś wyje przy rozgrzanym silniku - na 5 szczególnie to się objawia (na niższych biegach nie ma wogóle, na 4 czasami);
po prostu w czasie jazdy, jak sie silnik rozgrzeje i gdy nie naciska się gazu a samochód jedzie siła rozpędu(przy predkosciach powyzej 60km/h) zaczyna sie przeraźliwy zgrzyt,
wycie mozna przerwac na chwilke przez wcisniecie sprzegla, przyhamowanie i przyspieszanie, ale tylko na chwile;
dodam że również coś stuka mi przy skręcaniu w lewo i kwestia teraz czy to wycie związane jest z półośką czy moze coś w skrzyni wyje;
miałem wyciek oleju miedzy innymi ze skrzyzni (wtedy dopiero byl koncert), ale uszczelnione, dolane i myslałem że bedzie ok??
prosze o pomoc (mam nadzieje ze opis usterki w miarę czytelny ;o)
wycie przy rozgrzanym silniku
- cejot
- Forum Admin
Re: wycie przy rozgrzanym silniku
nie wiem co to za wycie, ale ja podobne efekty dźwiękowe miałem wtedy jak była półoś do wymiany...
- Remiq
- Posiadany PUG: 309 GR
- Numer Gadu-gadu: 5302245
Miałem podobny objaw. Łożysko na prawej półosi tak hałasowało. Po wymianie pólosi jest ok. Można samo łożysko wymienić, ale u mniej przegów też już walił.
Peugeot 309 GR 1.4i
