Obracanie pólosi przy skręconych kolach
Jarmarek
Posiadany PUG: 205 CTi
Numer Gadu-gadu: 2422735
Post autor: Jarmarek »
Chlopaki... dziwna sprawa..
Ok. 4000km temu wymienilem obie pólosie.. ogólnie bylo spoko - byly male problemy, ale nic RACZEJ chyba nie stukało i nie pukało...
Dziś przy wymianie opon jak sprawdzalem czy nie będą obcieraly na zakręcie skręcilem na podnosniku na maxa kola i jak się obracalo w ten sposob kolo to polos chodzila jak gdyby nie w osi... tzn nie stala sztywno(poziomo) tylko chodzila góra-dól - lewo prawo ... powiedzcie mi czy u Was też tak jest?
Dodam że w pewnym momencie obracala się dość ciężko, aż do przeskoku po czym bylo ok. po przeskoku znowu to samo...
Na kolach jak się jedzie występuje ten sam problem - ale do tej pory myślalem że to łożysko na amorze (wymienilem tylko z jednej strony)
Kolejna sprawa dziwna która dziś się baaardzo mocno nasilila to dziwne drżenie pedalow - auto przy ~60km/h jechalo jak gdyby na wstecznym (odglos w stylu dzzzzzzzzz) - o ile odglos dla ucha nie znającego poprzedniego chalasu auta uznawalo że jest 'ok' o tyle ja slyszę dość znaczną różnice - pomoglo dokręcenie śruby od pólosi ( :shock: ) się poluzowała ( :shock: ) jednakże problem calkowicie nie znikol...
I mam dwie hipotezy - albo olej w skrzyni(wyciek pod wplywem poluzowania) albo lożysko w kole - na co stawiacie? a może jeszcze coś?
Re: Obracanie pólosi przy skręconych kolach
Nie ma prawa tak sie dziac -jak widac przeguby nie sa osiowo. Mietek popil i zle poskladal :)
Jarmarek
jeśli już to Jarmarek i nie podpil tylko coś źle rozkminil...
Choć szczerze mówiąc nie wiem co ...
Kurna Banita co tam można źle poskladać? :shock:
Takich przegubów to ja dziesiątki skladalem... i takie rzeczy się nie dzialy...
Dodam że obie osie są po regeneracji jedna z demcarsu a druga z intercarsu...
PS. a co myslisz o tym drugim problemie?
Przeciez mowie, ze zle Mietek poskladal, a nie, ze zle zostaly zalozone. W wiekszosci regenerowanych przeguby sa przyspawane, widac, ze malo fachowo...
Jarmarek
hehe... o to Ci chodzi :lol: tylko kurcze... jakie jest prawdopodobieństwo że trafilem na dwie nieosiowe polosie? dodatkowo od zupelnie innych dostawcow?
Teraz szczerze mówiąc nie wiem co z fantem zrobić... reklamować? jak tak to jak do licha? mam kupić kolejną i tą wymontować? :roll:
Umnie też występuje to zjawisko..jak również też mam regenerowane półosie.
NIe ma to wpływu na drgania u mnie..
