Problem z moim pugiem!!!!!!!!! help mee:P
DanielG40
Posiadany PUG: Peugeot 205 1.1
Numer Gadu-gadu: 10079244
Post autor: DanielG40 »
Wiec tak ostatnio jadac i podczas hamowania czuć stuk w przednim zawieszeniu tak ze az na pedale hamulca go czuć nie wiem co jest tego powodem jesli cos wiecie lub wam sie to zdarzyło prosze pisac POzdrawiam :)
Parys
Re: Problem z moim pugiem!!!!!!!!! help mee:P
Post autor: Parys »
czesc, sprawdzales klocki i wachacz ?
kabzik
Post autor: kabzik »
ja miałem takie stukanie jak miałem wybite tulejki gumowe na drążku stabilizacyjnym! obstawiał bym to na dzien dobry w przypadku 205
Picazzo
Posiadany PUG: Peugeot 205 CJ 1.4 bialy, 205 1.6 GTI srebrny, 205 1.9 GTI czarny na czesci:D
Numer Gadu-gadu: 4884775
Post autor: Picazzo »
albo tuleja wachacza (rowniez lacznik ze stabilizatorem) to bylo u mnie jedno z...
2- patrz wyzej
3- moze nawet przegub to byc...
Zbieram na piwo i paliwo...
http://www.picazzo.205.pl/
DanielG40
Wiec tak po skonsultowaniu ze znajomym z politechniki stwierdzilismy ze to nie jest nic zwiazanego z zawieszeniem tu jest wszystko oki niestety tarcze i klocki mam do wymiany tarcze sie nagrzały i dostały wode i sie pokrzywiły i podczas hamowania sa przeskoki na pedale hamulca takze juz mam przyczyne:P _O_
A co ma bicie tarzcz do stukania?
MATUSIK-Z
Posiadany PUG: Color Line
Post autor: MATUSIK-Z »
Banita, to jest odgłos podobny do stuknięcia i takie wrażenie się odnosi. Miałem to samo w cytrynce ZX mojej żony, a tam jest spód prawie taki sam jak w naszych pugach. Klocki były wyjechane prawie do blachy, porobiły się luzy i w momencie naciśnięcia pedału słyszało się tak jakby stuk i było czuć na pedale.
Po wymianie klocków problem zginął, jakby go nigdy nie było.
Co to znaczy 'odglos podobny do stukniecia' ? 8)7
Zdeformowane tarcze podczas bicia nie stukaja...
MATUSIK-Z
Banita jesteś upierdliwy, myślę, że wiesz o co chodzi, tylko przekomażasz się dla zasady.
A ja mysle, ze nie wiesz o co chodzi. :wink:
MATUSIK-Z
Wiem, jeśli udało mi się problem zlikwidować. Przy zdeformowanych tarczach , w momencie depnięcia pedału oraz mocno zużytych klockach efekt stuku wystąpi w momencie najechania garbu tarczy na klocek. Wystąpi również tylko przy mocno zużytych klockach. :W
W tym wszystkim najważniejsze jest aby chłopak problem załatwił.
A nasza dyskusja odbywa się głównie dla zasady (musisz udowodnić wieśniakowi że wiesz na pewno lepiej)
Serdecznie pozdrawiam
_carlos-
Posiadany PUG: 205 junior 1.0ccm gaźnik
Post autor: _carlos- »
Kurcze, miałem pokrzywione tarcze, klocki na wyczerpaniu, ale stuków nie było... tylko autem trzęsło na boki przy hamowaniu i kiera drżała jak chciała... Zawiecha ponoć u mnie O.K. ale nieprzewidywalne są zachowania PUG-owskie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
JUNIORObrazekObrazek Obrazek
_carlos- pisze:Kurcze, miałem pokrzywione tarcze, klocki na wyczerpaniu, ale stuków nie było... tylko autem trzęsło na boki przy hamowaniu i kiera drżała jak chciała... Zawiecha ponoć u mnie O.K. ale nieprzewidywalne są zachowania PUG-owskie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
1. Wlasnie tak jest, a jesli stuka, to znaczy, ze prowadnice zaciskow maja luz w danym zakresie pracy.
2. Dalej nie wiesz o co mi chodzi. Masz jakis kompleks chyba, bo ja w ogole nei pije do przyczyny tych stukow.
MATUSIK-Z
Banita PAX :W
Kompleksów wyzbyłem się już dawno, od kiedy zacząłem przechodzić andropauzę (Zasady zawarte w moim logo są bardzo istotne), a udało mi się złożyć silnik Łady w przydomowym garażu, tak że odpalił a nie zostały mi żadne części.
Serdecznie pozdrawiam.
