Hamulce, modyfikacje
- Posiadany PUG: 205 Gl 1.1
- Numer Gadu-gadu: 1964511
Witam , mam pytanie mam puga 1.1 gl gaźnik , obecne nadaja sie do wymiany . Wiec przy tej okazji mam pytanie w jaki sposob mozna poprawic skutecznosc hamowania ? Nie wiem moze zaciski od mocniejszej wersji, tarcze itd. jezeli beda pasowac ...
Prosze o porady.
Prosze o porady.
Re: Hamulce, modyfikacje
zaloz tarcze i zaciski z 1,9 gti
do 1,1 w zupelnosci ci to wystarczy, zestaw montuje sie bez przerobek.
- kabzik
a jesli ma sie speedline-y 14 cali to podejdą takie zaciski z 1.9gti? pytam bo cos mi sie o uszy obiło ze zacisk zawadza o felge czy jakos takos..
trzeba delikatnie przeszlifowac zacisk i pasuje o szczegoly pytaj kubasa ona ma taki zestaw.
- kabzik
dzieki moralez! pozdrawiam.
A ty kabzik tez takie cos montowac bedziesz?
- kabzik
ja mam te fele i zauwazyłem ze one mają wyszlifowaną wewnętrzną strone i pewnie pod lepsze zaciski!!!! tak bede montował tylko jak ogarne całą reszte do 100% sprawnosci, a spytac mozna na przyszłość jakąś wiedze na ten temat będę miał!!
- kubas
- Posiadany PUG: rallye
To zalezy jeszcze czy masz speedline czy smr. W smr obciera i trzeba troche zacisk zeszlifowac albo pozwolic zeby zacisk sobie wyszlifowal rowek w feldze....
- dominik19866
- Posiadany PUG: RG cabrio + RG
- Numer Gadu-gadu: 6499027
http://moto.allegro.pl/item352089081_za ... 9_405.html
panowie czy te zaciski podejdą do 205? chce zmienic zwykłe hamulce w moim cabrio na wentylowane moze ktos pomóc jutro wzuce zdjecia mojego cabusia
- skola
To jest loteria ...
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... a&start=15
- dominik19866
no tak loteria ale jak to rozumiec? chce załozyc takie zaciski do zwykłego puga zostają zwykłe piasty co do felg zakladam wieksze wiec nic nie powinno przeszkadzac tylko czy da sie to zamontowac rozstaw srob itp czy to bedzie pasowac? a moze ktos ma zaciski z 1.9 gti na zbyciu
- skola
no jak masz wieksze kola to najlepiej wlasnie zaciski od gti 1.9 i tarcze wtedy wszystko plug & play
powinny podejsc dowiedz sie tylko z jaka tarcza (srednica)wspolpracowalydominik19866 pisze:http://moto.allegro.pl/item352089081_za ... 9_405.html
ja mam zamiar zalozyc zaciski z 406 i z tego co przymierzalem to poza jednym podszlifowaniem bedzie plug&play z tymze tarcze trzeba zalozyc z 306
- dominik19866
moralez wielkie dzieki później skocze po nie mała wycieczka niechce mi sie czekac na paczke bedzie gitara tarcze juz mam kupiłem nówki sztuki z 306 dałem 200zł możliwość zwrotu jakby nie pasiły a czy ktos wie czy da sie założyc na tył tarcze jesli tak to od czego i co musze przerobić? wiem ze najprościej było by belke z GTi ale z tym chyba bedzie niezbyt łatwo
mozesz przelozyc same mocowania zaciskow i piasty z gti z jakiejs pogietej belki albo z wyrobionym mocowaniami lozysk
