Stan Amortyzatorow
SpeCyficzny
Posiadany PUG: 205 Gl 1.1
Numer Gadu-gadu: 1964511
Stan Amortyzatorow
Post autor: SpeCyficzny »
Witam , jedno pytanie...
Troche nietypowe ale nie mam kogo sie o to spytać;]
A mianowicie, czy nowy amortyzator tylni (do puga oczywiście) :) można ścisnąć trzymając go oburącz? Czy tez powinien on jednak stawiać większy opór , bo ci mi sie wydaje , ze powinien. Ale dla pewności wole sie zapytać.
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Re: Stan Amortyzatorow
Post autor: palpio »
A widziałeś amorki od malucha tak samo działa one nie działają jak amortzator w krześle obrotowym
rudi88
Posiadany PUG: junior 1.0 91r.
Login tlen: rudi88
Post autor: rudi88 »
po pierwsze zalezy czy to amorek gazowy czy olejowy, bo tylko gazowy sam sie rozpiera.
a po drugie to tylko naprawde twardy gazowy jest problem scisnac w rekach :wink:
palpio pisze:A widziałeś amorki od malucha tak samo działa one nie działają jak amortzator w krześle obrotowym
jak mialem bile w maluchu to musialem sie zapierac o cos zeby je scisnac :D
zakret, albo bokiem albo wcale
Scisnac mozna, ale wyciagnac powinno byc ciezko.( szybko wyciagnac ;) )
kabzik
Post autor: kabzik »
a jak sprawdzić czy amorki nadają sie jeszcze do jezdzenia? mam je gołe bez sprężyn i jak wciskam to sie chowa ta sztyca a jak puszcze to powoli wraca do góry.. dobre są? jest na to jakiś test?
skola
Post autor: skola »
te testy to jakaś pomyłka ... ostatnio czytałem ze np lakkie auta takie jak nasze skuteczność rzędu 50 % jest właśnie ok oO
O dziwno na każdej stacji ( 3 badane ) wyniki różniły sie znacznie oO)
domel
Posiadany PUG: 1,8D 92r
Post autor: domel »
Mam nowe przednie amorki olejowe. Jeszcze nie założone.
Dość ciężko ale daje się je ścisnąć rękami.
Wyciągnąć też się daje ale ciężej ;)
kabzik
a moje da sie ścisnąć, a potem same wracają do góry.. to coś nie tak jest?
rudi88
Login tlen: rudi88
kabzik pisze:a moje da sie ścisnąć, a potem same wracają do góry.. to coś nie tak jest?
to tylko oznacza ze sa to amortyzatory gazowe i tak ma byc :wink:
cyborg
Post autor: cyborg »
zwykle olejaki mozna sprawdzic w taki sposob, ze dolem umocowac je np w imadle i probowac je wcisnac ale bardzo mala sila, o doslownie kilka mm. Jesli uda sie wyczuc takie wlasnie 5-6 mm bez wiekszego oporu (przy ruchu i w dol i w gore) a potem dopiero jest normalny opor, to amorki mozna poslac w strone zlomowiska bo to oznacza ze czesc oleju sobie tylko znana droga opuscila towarzystwo. Taki amor bedzie niby tlumil duze ugiecia, ale przy tych najczestszych leciutkich podczas jazdy po teoretycznie prostej drodze nie bedzie w ogole tlumil. Stad efekt "nietrzymania kola" w zakrecie.
P.S. Jak kupilem do przodu nowe Delphi to tez tak mialy dopoki nie postaly pare dni pionowo-w sklepie lezaly poziomo i olej przeplynal sobie kanalami tam gdzie nie powinno go byc. Koledzy ze sklepu mowili ze generalnie amorek po wymianie ma pelna sprawnosc po ok 100 km wlasnie z racji przechowywania w magazynach w pozycji poziomej. Kiedys mieli przypadek ze gosciu wymienil amory i zaraz jechal na przeglad i wyszlo ze sa niesprawne, chcial je reklamowac ale go przekonali i po 100 km bylo ok;)
