Osłona przegubu
- Bartuś
- Posiadany PUG: 205 GR 1.1 TU1M Magneti Marelli 1992
Osłona przegubu
Ok wiem że było wiele razy i nawet dość konkretnie. Chcę wymienić zewnętrzną gumę prawego przegubu, wiem że od strony koła ciężko, więc wybrałem ten wariant co się rozbiera ośkę od dupy strony, rozmontowuje przegub wewnętrzny i przeciąga gumę przez półoś. Generalnie teraz pytanie: jak wy zdejmujecie gumę z przegubu wewnętrznego bo ona z jednej strony trzyma się na gumowym pierścieniu lub metalowej opasce, ale z drugiej wchodzi do takiej metalowej puszki i wygląda jakby była tam zaprasowana?! Co z tym zrobić? Chodzi mi o tą dłuższą półoś, guma przy łożysku podporowym, chociaż na drugiej półosi jest chyba ten sam patent.
205 GR 1.1
1992
1992
- Posiadany PUG: 1,8D 92r
Re: Osłona przegubu
Normalnie wyciągasz tą połówkę. Nic nie jest zaprasowane. Ściągnij opaskę z tej puszki i będzie ok. Chyba tylko sworzeń wahacza musisz wyciągnąć aby móc całe koło wychylić na zewnątrz wyciągając przy tym półoś z tej puszki.
- Bartuś
Re: Osłona przegubu
No właśnie problem jest taki, że na tej puszce nie ma żadnej opaski ta guma jest po prostu wciśnięta pod/zaciśnięta tą puszką i nie wiem jak ją stamtąd wydobyć...
205 GR 1.1
1992
1992
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
Re: Osłona przegubu
to jest montowane na wcisk ale jak wyjmiesz to nie sadze bys to wlozyl bo to jest wprasowywane... raz takie kupilem w czesciach i gosc z ASO w samym ASO nie mogl tego wlozyc i potem kupilem jako 1 element.... pewnie jak dobrze smarem daz to przejdzie guma po mocnym naciagnieciu przez ten przegub... moj mech. musial to jakos tak przeciagac.
- Bartuś
Re: Osłona przegubu
Aha czyli nie tak prosto jak się wydawało, no ale w tym samochodzie nic nie jest proste
A jakbym wyciągnął gumę z tej puszki jednak jakoś to potem przy zakładaniu mogę po prostu ją naciągnąć na tą puszkę i ścisnąć opaską? Czy to ma jakiś głębszy sens że jest pod spodem niż wkur...... wymieniającego?
205 GR 1.1
1992
1992
- Pieraś
Re: Osłona przegubu
tez bralem te opcje pod uwage, jesli naciagniesz ja to mysle ze jak zacisniesz metalowa opaska to bedzie ok. Zakladajac ze przy obrocie nie bedzie o nic haczyc
- gad
Re: Osłona przegubu
Ja ostanio sie z tym bawilem i ta puszka o ktorej mowisz jest zaklepana na przegubie. Musisz zlapac cala pulos w imadlo i po kolejo srubolretem odginac to co jest zaprasowane, Jest z tym troche zabawy ale jakos schodzi. Potem masz tam pierscien sprezysty ktory tez sciagasz i wyciagasz polos z przegubu. Ogolnie jest z tym conajmniej godzina zabawy ale lepiej sie samemu pomeczyc niz dac zarbic mechanikowi:P
- gad
Re: Osłona przegubu
- cronix
- Posiadany PUG: 205 1.1, XR ; 205 1.6 Automatic w częściach :)
- Numer Gadu-gadu: 2307419
Re: Osłona przegubu
Zgadzam sie z przedmowca, ja tez rozbieralem w ten sposob ta puszke. Troche jest zabawy ale to nic trudnego. Po fakcie wymienilem puszke z ta gumą na nową, bo po co zostawiac starą i później znów rozbierac...
Jest:
Merc W201 Sportline 122KM 91r
Corsa D 1.3 CDTI 75KM 07r
P205 1.1 60KM XR 91r
Były:
Audi 80 B4 1.8 75KM 93r
Peugeot 205 1.6 89KM Aut 91r
Ford Scorpio 2.9 GHIA Aut+skóra 150KM 90r
Ford Scorpio 2.9 GHIA Aut 150KM 91r
Corsa A 1.3
Były:
Corsa A 1.3
- Bartuś
Re: Osłona przegubu
Dobra to znowu ja. Zabrałem się za to jakiś czas temu, powodem zwłoki były egzaminy i niedająca się odkręcić nakrętka trzymająca ośkę do piasty koła. Pospawałem sobie porządny klucz, nałożyłem dwumetrową rurę i nakrętka puściła (ktoś zagniatając ją na ośce spieprzył od razu gwint dlatego tak ciężko). Odczepiłem zwrotnice z wahacza, ośka wyszła z piasty gładko, odkręciłem nakrętki łożyska podporowego, śruby o pół obrotu no i etzold mówi, ze już ośkę powinienem sobie wyjąć ręką. Tylko, że tu kolejny zonk. Ośka w łożysku nie chce ani drgnąć obojętnie czy za nią ciągnę, pcham, targam. Jak walę w to młotkiem i przecinakiem żeby wysunąć ją z tego łożyska to czuję jakbym walił w jednolity kawał stali. Możliwe żeby aż tak się zapiekło, czy coś pier....? Jakieś pomysły, patenty? Ktoś się spotkał z takim problemem? Już mnie zaczyna wkurzać ta robota...
205 GR 1.1
1992
1992
- palpio
- Numer Gadu-gadu: 587970
Re: Osłona przegubu
zapieczone łożysko półośki odkręć podporę i razem z nią wyciąg tylko miedzy podporą a silnikiem są tulejki króre trzymają podpore zeby sie nie przesuwała
- gad
Re: Osłona przegubu
tylko wyciagnac to jest baaardzo ciezko:/ ja zeby to wyszarpac u siebie musialem popszczac wszystkie sruby od skrzyni zeby dalos ie ja chociarz troche przekzywic i dopiero wtedy wylazla bo inaczej zapierala sie o jakis wystajacy elemet obudowy silnika:/ robota ogolnie malo przyjemna
Re: Osłona przegubu
Ale po co ty chcesz całą półoś z tą podporą wyciągać ?
Rozbierz przegub wewnętrzny i wyciągnij sobie tylko część półosi od przegubu wewnętrzego wraz z przegubem zewnętrznym.
