Belka...
Roland_KrK
Posiadany PUG: 205 Roland Garros
Numer Gadu-gadu: 3290009
Belka...
Post autor: Roland_KrK »
Ponieważ czeka mnie wymiana/regeneracja belki tylnej mam pytanie czy jest sens montować jakąś inną belke np. z 1.6 GTI ?
_______________________________________________________________________________
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=3146
Re: Belka...
Co za pytanie, oczywiscie ze jest sens. Jezeli szukasz jakiejs poprawy i wolisz wymieniac czesci na te "lepsze" to doskonalym upgradem bylaby wymiana belki na ta z 1.9 GTI badz z 309 GTI.
Roland_KrK
Re: Belka...
A ona będzie w miarę pasować bez większych modyfikacji ? Jeżeli tak to szukam 1.9 GTI
rallye
Numer Gadu-gadu: 3612169
Login tlen: fastadi
Re: Belka...
Post autor: rallye »
OJ Para .....
1.9 GTi jest taka sama jak w Garrosie.. ma jedynie tarcze zamiast bębnów -(i tu będziesz musiał ostro kombinować) - ma też minimalnie grubszy stabilizator :) Sam stabilizator z GTi można wsadzić.
Dopiero belka z 309 GTi jest szersza.
Zregeneruj dobrze swoją i tyle - nowe czopy ( jeśli stare mają wżery) nowe łożyska i módl się żeby rura była ok -( jak nie to jeszcze nowa rura :)
Fast Garage ... in progress
Roland_KrK
Re: Belka...
Raczej nie będę się bawił w pośrednie rozwiązania. A belka z 1.6 GTI ? czy jest sens ją montować ?
Re: Belka...
rallye pisze:OJ Para .....
To chyba nie jest taka sama jak w Garrosie skoro ma tarcze zamiast bebnow, grubszy stabilizator (16mm w Garrosie , 19mm w GTI) , jeszcze cos tam jest inne ale nie znam nazwy po Polsku niestety ;/
Te dwie rzeczy wystarczylyby na dobry upgrade, na pewno roznica w jezdzie bylaby zauwazalna .
Pytales o roznice miedzy belka z Garrosa a ta z 1.6 GTI, tak jak juz Rallye napisal ta od GTI ma lepsze bebnowe hamulce, stabilizator i jest sztywniejsza.
levis
Re: Belka...
Post autor: levis »
Jak duza jest roznica w montarzu belki z 309 gti do RG ? Niedawno kupilem belke z 309 gti i nie do konca wiem, jakie modyfikacje bede musial zrobic, zeby pasowala do mojej 205 :) Slyszalem, ze tylko poduszki trzeba wymienic na te z 205 gti i powinno pasowac. Ile w tym prawdy ?
Twój serwis motocyklowy:
http://www.motofreak.waw.pl/
