montaz alufelg
- Posiadany PUG: 1.8 XRD
- Numer Gadu-gadu: 6609673
montaz alufelg
pewnie kilka osob z forum ma takie felgi zamontowane u siebie w pugu http://allegro.pl/item480393021_peugeot ... niowe.html
i chcialem zapytac czy duzo jest roboty zeby wsadzic je do 205???
- Posiadany PUG: 205 CTi
- Numer Gadu-gadu: 2422735
Re: montaz alufelg
no sporo... 16 śrub trzeba wykręcić ... podnośnik użyć 4 krotnie jeśli nie masz takiego warsztatowego... zdjąć jedne felgi i założyć drugie.
Jeśli masz padającą belkę to zapomnij o tych felgach będzie Ci obcierało.
byłbym zapomniał - trzeba potem te śruby skręcić
- KuKiTa
- Posiadany PUG: 205 GTi
- Numer Gadu-gadu: 360167
- Login tlen: kukita
Re: montaz alufelg
za taką kase to okazja! tak jak mówi Marek, musisz mieć belke w bdb stanie i najlepiej dystanse, do 195 - 10mm, do 205 - 20mm
Re: montaz alufelg
I trzeba zastosować śruby do alusów. Te od stalówek się nie nadają.
Re: montaz alufelg
no wlasnie o te dystanse mi chodzilo bo nie wiedzialem jakie trzeba montowac.... wielkie dzieki
Re: montaz alufelg
Jarmarek pisze:no sporo... 16 śrub trzeba wykręcić ... podnośnik użyć 4 krotnie jeśli nie masz takiego warsztatowego... zdjąć jedne felgi i założyć drugie.
Najpierw moze powiedz jaki masz model po pod zwykla bude (nie GTI) moga sie nie zmiescic bez przerabiania nadkoli
Re: montaz alufelg
zwykle 3 d XRD silnik 1.8 d
Re: montaz alufelg
No to nadkola z tylu do przerobienia, 15 nawet nie wchodza bez dlubania
Re: montaz alufelg
a na czym polega to dlubanie z tymi nadkolami???
Re: montaz alufelg
nie zauważyłem różnic... jeździłem na 15 od 306 s16 w moim xs'ie i gdyby nie padająca belka było by idealnie a tak moglem jeździć tylko sam
- d_ARC
- Numer Gadu-gadu: 2897169
Re: montaz alufelg
Pewnie, że wchodzą i to na posadzonej w dół belce, przynajmniej oryginały z GTI. Kwestia doboru szerokości opon. Np. Fulda Extremo 195/45/15 P&P, ale już ToyoT1R 195/50/15 są dużo wyższe i szersze więc auto jednoosobowe i na dołkach wymuszony ogranicznik (ociera o zewn. rant nadkola i od bleki na styk).Para pisze:No to nadkola z tylu do przerobienia, 15 nawet nie wchodza bez dlubania
Re: montaz alufelg
No to skoro tak to taka 16tka bedzie juz klopotem
Re: montaz alufelg
trzeba by to sprawdzić ... obstaję przy tym że powinna wejść... ALE tylko pod warunkiem że belka będzie w naprawdę dobrej kondycji... nie chce mi sie przeliczać ET, ale w wypadku gdy na wysokość wejdzie i ET będzie podobne do 15 to nie będzie też problemu z obcieraniem przy zastosowaniu odpowiedniej szerokości i wysokości opon.
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
Re: montaz alufelg
Te alufelgi mają ET 28 (lub też 20, ale niestety rzadko sie trafiają).
Z przodu wejdą bez problemu. Z tyłu przy takim ET musisz koniecznie założyć dystanse, prawdopodobnie takie jak pisze Kukita. 195 przy odpowiednich dystansach nie powinny trzeć o nadkola. Jedynie na dołkach i przy obciążeniu, będzie Ci trzeć o rant zderzaka, ale to tylko plastyk.
Król jest tylko jeden
Re: montaz alufelg
o tak... ja pamiętam jak się zdenerwowałem i uciąłem kawałek dokładki z tyłu diaksem bo mi tarła...
Musze sprawdzić ET moich felg z 306 s16, ale to co pisze KuKiTa pokrywa się z moimi wyliczeniami - wziąłem za duże (20mm) i mi obcierało, a jak bym się zdecydował na 10 może 14 to było by miód malina
