stukanie (koła), długość śrub
wasia
Posiadany PUG: green
Post autor: wasia »
Przyszła zima i wymieniłem dziś koła na zimówki. Efekt - przy skręcaniu w prawo coś stuka/szoruje, w lewo jest ok. Trochę jakby poszła półoś.Półoś raczej nie poszła bo na letnich było ok (poza tym była wymieniana niedawno). Pytanie jest takie: Czy jak pójdzie półoś to w zakręcie stuka tylko przy dodawaniu gazu czy na luzie też (u mnie na luzie też stuka) i 2 pytanie - podejrzewam że to śruby (kupiłem nowe bo stare zgubiłem) - jaka jest długość oryginalnej śruby do stalówek do 205 (chodzi mi o część wchodzącą w koło). Czy za długie śruby mogą powodować stukanie/szorowanie?
http://www.wasia.205.pl
Re: stukanie (koła), długość śrub
wasia
Post autor: wasia »
Temat jest o wahaczach i półosiach. Wymieniłem u siebie to wszystko wiosną. Dziś rano na letnich nic się nie działo a po założeniu zimówek na pierwszym zakręcie już tarło. Mało prawdopodobne żebym uszkodził zawieszenie podczas wymieniania kół.
Wojtek
Posiadany PUG: 206. 1.4 XT
Numer Gadu-gadu: 2478139
Post autor: Wojtek »
hmm mi też stuka półoś i szykuje się do wymiany, jak wcisnę w zakręcie sprzegło to przestaje skutać, tak samo na luzie, to pewnie coś innego.
BTW gdzie dostałeś półoś do leżaka ?
Jarmarek
Posiadany PUG: 205 CTi
Numer Gadu-gadu: 2422735
Post autor: Jarmarek »
podaj rozmiar opon i felg przed i po wymianie - możliwe że trafiłeś na ferelną półoś - chodzi o ułożenie półosi względem zawieszenia - może być na jednej wysokości tak że nie stuka, a na innej już tak...
Sprawdź też czy masz dobrze skręcone koła - źle skręcone mają prawo wydawać takie dźwięki aż do czasu pogubienia wszystkich śrub 8)7
wasia
Post autor: wasia »
Te same felgi i opony miałem w zeszłym roku i nie było problemu (nawet koła są na tych samych miejscach co rok temu). Zmieniły się tylko śruby - cholera mnie bierze z tym samochodem - władowałem w niego 5x więcej kasy niż jest wart i już widziałem światełko w tunelu (od 3 mies nic się nie pierdzieliło :shock: ) a tu znowu dupa :evil:. Co do półosi do leżaka to dostałem w lokalnym sklepie ale chyba regenerowane (250 zł/szt) - jedną ukręciłem na pierwszym zakręcie po wyjeździe od mechanika :twisted:. Sprawdzę to dokręcenie ale to raczej nie to.
skola
Post autor: skola »
a jakie śruby kupiłeś? Do zwykłych stalówek jest śruba ze stożkiem, do felg stalowych lecz z naszych pugów potrzeba śrub z płaskim łbem ....
Moim zdaniem w tym tkwi problem ja jak miałem to miałem śruby o długości około 6 cm.
Co do wsadzania kasy też wsadziłem już sporooo niż jest wart a efektu jak nie ma tak nie ma bo ciągle coś nowego się psuje ....
wasia
Post autor: wasia »
No właśnie kupiłem stożki. Facetowi w sklepie mówiłem że wydaje mi się że były okrągłe końcówki ale on twierdził że do 205 są stożki. Sprawdzę to jak tylko naprawię koło (opona poszła w cholerę i jakieś 2 km ze sporym obciążeniem przejechałem praktycznie na feldze - może to była przyczyna)
wasia
Post autor: wasia »
Jednak to nie półosie - jak na przód założyłem z powrotem letnie koła, to stukania nie było. Poprzycinałem śruby i teraz jest git :D .
