Witam. Mam wyrobione gniazdo zwrotnicy (w miejscu łączenia z wahaczem) i zastanawiam się czy to można jakoś rozwiercić i dać nadwymiarowy wahacz czy trzeba zwrotnicę wymienić a jeżeli tak to czy będzie pasować od peugeota 206. Można taką kupić za sensowną cenę:
http://allegro.pl/item936727122_zwrotni ... _nowa.html
Zwrotnica peugeot 206.
- Posiadany PUG: 205
Re: Zwrotnica peugeot 206.
ja dzisiaj właśnie wymieniłem zwrotnice w 205, strasznie miałem wywalone to gniazdo nie dało sie wogóle jeździć, a teraz jest elegancko
zwrotnice z seri 206,306 partner, maja pewna slaboscmisha84 pisze:Witam. Mam wyrobione gniazdo zwrotnicy (w miejscu łączenia z wahaczem) i zastanawiam się czy to można jakoś rozwiercić i dać nadwymiarowy wahacz czy trzeba zwrotnicę wymienić a jeżeli tak to czy będzie pasować od peugeota 206. Można taką kupić za sensowną cenę:
lubi im peknac mocowanie sworznia od tak, wiec lepiej poszukaj zwrotnicy z 205.
Jakby co mam jedna z 1,6. Zwrotnica ta sama tylko piaste musisz sobie przelozyc, przy okazji wymieniajac lozysko
- misha84
- Posiadany PUG: peugeot 205 SR 1.1
- Numer Gadu-gadu: 7499780
Kupiłem już używkę. Nauka z tej roboty jest taka, że nie da się wyjąć łożyska w taki sposób żeby go przełożyć do innej zwrotnicy bo się rozsypuje... Trzeba kupić nowe :/
no to wiadomo ja przy wymianie zwrotnicy tez od razu łóżysko wyminiłęm bo był lekki luz, młot 30 KG i łożysko od poloneza i ladnie sie zbijało
