Wymiana wahacza
Wymiana wahacza
Mam problem po wymianie wahacza, wcześniej wymieniałem prawy i nie było żadnych problemów ze złożeniem. Przy wymianie lewego całe zawieszenie przestawiło się prawie o pół obrotu kierownicą. Przy składaniu nie trafił z powrotem na swoje miejsce pręt ustalający, żeby złożyć do kupy musiałem go przesunąć prawie o 2 cm. Mam pytanie czy może to być winą nowego wahacza? Jak wyglśda uw zastrzał ustalający, bo na stabilizatorze nie widzę żadnych znaków?
- skola
Re: Wymiana wahacza
Jaki pręt ustalający? jakie masz zawieszeni zwykle czy od gti?
Chodzi ci o stabilizator co wchodzi w wahacz?
i co to jest zastrzał ... pierwsze słyszę w ogole o takim słowie
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
Re: Wymiana wahacza
wymiana wahacza powinna wiazac sie z ustawieniem zbieznosci,
jesli przesunales stabilizator to wg mnie polaczyles te 2 rzeczy co dalo taki duzy efekt na kierownicy
- bananowiec
- Numer Gadu-gadu: 4940298
Re: Wymiana wahacza
Jeśli przesuwałeś mocowanie pręta "stabilizującego" stabilizator to musisz go przesunąć z powrotem do poprzedniej pozycji.Dokładnie jest to opisane w Etzoldzie, podane tam są też długości do montażu zastrzału.
Po wymianie wahaczy radził bym pojechać na ustawienie zbieżności, bo jeśli wahacze były mocno zużyte to mogła się nieco zmienić geometria.
- skola
Re: Wymiana wahacza
Co jak co ja nigdy nie ustawiałem zbieżności kół po wymianie wahaczy ....
Zrobiłem to raz przy regeneracji maglownicy
U nas w zwyklakach nie ma ani kata wyprzedzenia zwrotnicy ani pochylenia koła. Ustaw ten pręt tylko przy stabilizatorze a wszystko powinno wrócić do normy masz tam podana odpowiednia długości.
- palpio
- Numer Gadu-gadu: 587970
Re: Wymiana wahacza
kolego a czy czasami pan w sklepie nie sprzedał ci wahacza do 309? wyglądają identycznie a różnią się długością
- bananowiec
Re: Wymiana wahacza
palpio dobrze mówi, też warto to sprawdzić.Tyle, że wtedy koło stało by w lekkim negatywie.
Re: Wymiana wahacza
Raczej skłaniam się że ku sugestii że sprzedano mi zły wahacz, nie ma możliwości nawet na siłę przywrócenia mocowania stabilizatora do poprzedniej pozycji. W Etzoldzie są tylko podane odległości do wykonania I, a ja mam II gdzie jest tylko mowa o zastrzale ustalającym, cokolwiek to znaczy i jakkolwiek to wygląda. Może jest jakiś znak ale na moim stabilizatorze niczego nie mogę dostrzec
- vynalazek
- Numer Gadu-gadu: 72175
Re: Wymiana wahacza
nie tylko długością - tuleje met.gumowe mają większe średnice, jest grubszy i cięższy,palpio pisze:kolego a czy czasami pan w sklepie nie sprzedał ci wahacza do 309? wyglądają identycznie a różnią się długością
musiałby od razu zauważyć różnice, bo i śruby są większe...
Wahacz z d... albo jakiś błąd de/montażowy.
(ja mam wahacze GTi więc z ciekawości pójdę obejrzeć ponownie XS-a)
Re: Wymiana wahacza
Wahacze wymieniałem sam już cztery razy i nie było żadnych problemów, ten też na oko nie różni się od tego który był. Może faktycznie wahacz do d.... Już go wkładałem i wyciągałem trzy razy i za każdym razem jest to samo, już przy montażu wszystko jest bardzo naprężone że cieżko poskładać do kupy i ponaciagać.
- palpio
Re: Wymiana wahacza
Bzdura mam w ręku oba wahacze od 205 i 309 tzn S czyli zwykłe i jakoś nie widzę różnicy w tulejach co do wagi napewo bo z 309 jest dłuższy o ponad cm. A jakie śruby są większe?vynalazek pisze:nie tylko długością - tuleje met.gumowe mają większe średnice, jest grubszy i cięższy,palpio pisze:kolego a czy czasami pan w sklepie nie sprzedał ci wahacza do 309? wyglądają identycznie a różnią się długością
Re: Wymiana wahacza
Dokładnie tak jak piszesz, na oko niczym się nie różni, zarówno tulejami jak i mocowaniem, nawet różnica wagi jest nie wyczuwalna, nawet mając je obok siebie nie widać różnicy, a po zmierzeniu okazało się że nowy jest o 7mm dłuższy i to przestawiło całą geometrie
- Posiadany PUG: 406 2.1 td familiale
- Numer Gadu-gadu: 8397047
- Login tlen: 3173277
Re: Wymiana wahacza
W zwykłym 205 składasz wszystko na luznych śrubach,potem trzeba lekko docisnąć przód i dopiero dokręcać.
Autotransporter nie laweta......
- vynalazek
Re: Wymiana wahacza
a w "niezwykłym" ?PANDEIVEK pisze:W zwykłym 205 składasz wszystko na luznych śrubach,potem trzeba lekko docisnąć przód i dopiero dokręcać.
Re: Wymiana wahacza
a w "niezwykłym" ?
W niezwykłym nie trzeba nic dokręcać ani naprawiac,wymieniać.Tylko jeszcze nikt takiego nie widział,chodzą plotki że jeden był do sprzedania w MATRIX'ie
