Stabilizator z 309 GTI
- Posiadany PUG: 205 GTI
- Numer Gadu-gadu: 6928887
Jak wiekszosc chce zamontować stabilizator do przodu z 309 GTI. I teraz mam pare pytań.
Jakiej grubości jest stab z 309.
Czy nie jest on czasem szerszy niż ten z 205 GTI ze względu na wiekszy rozstaw kół.
Jakie gumy sie stasuje na staba montujac go do 205 ??
- Posiadany PUG: 309 GTI
- Numer Gadu-gadu: 4415140
Re: Stabilizator z 309 GTI
Grubość stabilizatora w 309 gti wynosi 20mm
Grubosc to 21 mm, montujesz gumki od stabilizatora z 309 GTI.
A co z szerokoscią ??
Szerokosc jest taka sama.
- kubas
- Posiadany PUG: rallye
a mi się wydaje że 22mm http://cgi.ebay.co.uk/PEUGEOT-309-GTI-P ... 1e5e50d1de
- Draxter
- Numer Gadu-gadu: 27279
Mnie sie nie wydaje bo to latwo stwierdzic - Servicebox wypluwa :
Stabilizator poprzeczny przedni
WERSJA GAŹNIKOWA I XU92C OD - 1989 - 17mm
DIESEL I XUD7T - 17mm
GTI I XU5JA I XU9JA DO - 1989 - 21mm
GTI I XU9J4 - 21mm
XU5JA I XU5JP I XU9JA I XU9JAZ I XU9M OD - 1989 - 17mm
BEZ GTI BEZ DIESEL TURBO XUD7T - 20mm , 22mm , 23mm
To oczywiscie seryjne dane i jelsi ktos zmienil to wszystko jasne
GTI I XU9J4 - 21mm
Kubas mozliwe ze GTI16 mialy 22mm. ?
Jakby ktoś miał na zbyciu to ja chętnie przygarne taki stab z 309 GTI
- kubas
hmmm to dziwne mam stabi 21mm ale nigdzie nie dało się do niego kupić gum, powerflex też wmawia że to 22mm więc nie wiem czy jak kupie powerflexa to nie będzie za duży do tego co mam... Mierzyłem suwmiarka i też mi się zdaje że to 21mm.
Sprawdzę w garażu bo mam dwa stabilizatory z ph1 i ph2 bo możliwe że różniły się rocznikami.
Gdzies byl temat na gti drivers o tych gumkach powerflexa i odradzali je do stabi od 309 GTI. Ja kupiles SASIC'a i jestem happy.
Mocowania tez trzeba miec od 309
- kubas
Czemu odradzali ? Jak masz jakiś kod/numer tego sasica to będę wdzięczny.
Powerflexy sa bodajze takie same na lewa i prawa strone. I przez to w jednej stronie brakuje specjalnych wyzlobien ktore sa w oryginalnych gumach.
Niewiem dlaczego na stronie PowerFlexa pokazuja 22mm.
- Posiadany PUG: XL
- Numer Gadu-gadu: 8935566
Podłącze sie, po czym poznac ze to gumy stabilizatora są do kosza ? U mnie w 205 jadac po kamieniach czy studzienkach jest uderzenie stawiam na to, ktoś mi powie czy przed tą gumą w wahaczu powinna być tylko duża podkładka czy własnia jakas druga guma ? Mam zwykłe wahacze. Mam nową zwrotnice i wahacz, jednak wali mi strasznie. Wszystko jest poskrecane fest.
