Dopasowanie dystansów - jakie kupić
levis
Post autor: levis »
Z przodu jak pewnie wiecie mam wielkie zaciski brembo, co skutecznie uniemożliwia wsadzenie felg bez dystansów. Z tyłu mam belkę od 309 GTI.
Na założenie czekają już OURAGANy 16tki z ET28.
Teraz pytanko jakie dystanse na przód pod te felgi należałoby zakupić i jakiej długości śruby ?
Czy na tył powinno być ok z tą belką, bez dystansów ?
z góry dzięki za porady.
Twój serwis motocyklowy:
http://www.motofreak.waw.pl/
Draxter
Posiadany PUG: był 205 GTI jest 106 Rallye ph1
Numer Gadu-gadu: 27279
Re: Dopasowanie dystansów - jakie kupić
Post autor: Draxter »
Wiesz specjalista nie jestem zadnym ale w/g mnie jesli masz kola i opony... zmontowalbym kola albo choc jedno, postawilbym auto na kanale - idealnie bylo by na podnosniku zeby cale auto bylo w gorze i przymierzalbym.
Sruby dlugie by byly wskazane choc nie koniecznie bo wystarczy kupic szpilke z wlasciwym gwintem i uciac 4 szt na tyle dlugie abys mial mozliwosc przesowania kola.
Gwint ten ktory wystaje mozna zabezpieczyc chocby tasma izolacyjna zeby nie porysowal felgi.
W ten sposob ustawiasz sobie idealnie kolo tak jak Ty to widzisz i mierzysz suwmiarka jaki ma byc dystans.
To w/g mnie bedzie realne i najlepsze okreslenie jaki dystans.
levis
Post autor: levis »
na czym polega to wstawianie szpilek, bo nie do końca się orientuję...
Draxter
Zamiast srub wkrecasz szpilki tak zebys mogl kolo odsunac od piasty i dosunac regulujacsobie w ten sposob odleglosc od piasty/bebna.
Widzials jak rajdowki maja rozwiazane przykrecanie kol ? Wlasnie o cos takiego mi chodzi tyle ze nie nakrecasz nakretek
levis
Post autor: levis »
rozumiem, że to tylko rozwiązanie do przymiarki ??
Draxter
To rozwiazanie tak choc spokojnie mozna zastosowac np. takie szpilki i nakretki jako docelowe mocowanie kol.
Kupujac dluzsze szpilki (mozna je zawsze skrocic) masz mozliwosc zmiany dystansow do felgi bez koniecznosci wymiany srub jak w wypadku tradycyjnego mocowania kol.
levis
Post autor: levis »
no ale na jakiej zasadzie te szpilki trzymają się piasty ? przecież podczas wkręcania zaczną wychodzić z drugiej strony
ok, chyba czaję:
http://allegro.pl/szpilki-wkrecane-m12x ... ml#gallery
a jaki wymiar mają nasze szpilki ?
M12x1.5 dł 80mm
czy
M12x1.25 dł 80mm
rozumiem, że do alufelg, to nakrętki stożkowe ?
Draxter
M12x1.25 a nakretki kupujesz takie jakie potrzbujesz - jak masz felgi z gniazdami stozkowymi to takie nakretki kupujesz.
levis
Post autor: levis »
ok, wszystko już wiem :-) jak się tylko ociepli, to zacznę przymiarki, bo 205 domaga się już wyjścia spod peleryny zimowej ;-)
orel11
Posiadany PUG: 205GTI , 405MI16 , 205 CABRIO
Post autor: orel11 »
levis najlepiej załóż felge i sobie zmierz jaki dystans
a to dlatego ,ze org felga od 406tki pod brembo ma ET12
ja mam przy moich felgach po załozeniu dystansu mam ET7 i felga miesci sie na styk do zacisku ,sam chyba widziałes
wszystko zalezy jaki wzór ma felga
levis
Post autor: levis »
no zobaczę, ale myślę, że skończy się jakoś 20-25mm dystansem...
