Witam!
Kupiłem ostatnio półtrupa w którym blokują się heble z przodu (nie wiem co tam jest wsadzone, na pewno nie girlingi ). Objaw jest taki, że po naciśnięciu hamulca tłoczki nie wracają. Auto cały czas hamuje i nie da rady jechać. Byłem pewny, że to brudne szklanki, ale niestety - są w idealnym stanie. Po odkręceniu odpowietrznika da się wcisnąć szklankę ręką. Drugie podejrzenie - przewody gumowe. Były wymieniane 2 mc temu, widać że są nowe. Wymieniłem pompę na tą z rozbitej 205 - nie pomogło. Ze starych elementów zostaje serwo i przewody stalowe... macie pomysły co jeszcze może być nie tak? Osobiście uważam, że prawdopodobnie te przewody gumowe są jakieś kijowe i spuchły po 2mc. Muszę spróbować rozkręcić połączenie guma<->stal, jeśli po rozkręceniu tego nie odpuści to będzie pewność że to przewody gumowe
Blokujące heble przód
- morpheusss
- Posiadany PUG: 205 XS '89 TU3M - wrak & 205 XL TU3M & 205 Look TU3M
- Numer Gadu-gadu: 2292990
Re: Blokujące heble przód
Rozbierz jeszcze raz zaciski, wypchnij tloczki i wyciagnij uszczelki, wyczysc rowki z osadu, uszczelki rowniez, zloz wszystko smarujac cienko smarem silikonowym i zapomnisz o problemie
- morpheusss
Niestety nie w tym problem... Na odkręconym odpowietrzniku tłoczek da się wepchnąć ręką. Na zakręconym odpowietrzniku nie ma bata żeby się cofnął nawet jak się założy brechę.
Tłoczki zostały wyczyszczone i nasmarowane jako pierwsza czynność naprawcza
Cholera to nie ma cudow, jedyne co mi przychodzi do glowy to to ze masz jakis mega syf w przewodach i jak pompa pcha plyn w strone zaciskow to daje rade go pokonac a jak juz plyn ma sie cofac za sprawa tloczkow w zaciskach to juz nie daje rady.. Moze sprobuj odkrecic przewody i przedmuchac sprezonym powietrzem?
- morpheusss
Po wymianie pompy odpowietrzałem i faktycznie trochę syfu wyleciało z odpowietrznika.. W piątek powinienem mieć trochę czasu to będę z tym kombinować, jak narazie non stop w pracy :/
Dam znać jak coś wymyślę, dzięki za odpowiedzi!
- bananowiec
- Numer Gadu-gadu: 4940298
I jak tam? Zdziałałeś coś? Proponuje zacząć od zwykłej wymiany płynu hamulcowego na nowy.Odkręć wszystkie odpowietrzniki i pedałem hamulca "wysraj" stary płyn do reszty.Wymień też profilaktycznie przewody elastyczne z przodu.
ja miałem coś takiego i miałem ugiente mocowanie zacisków
