Kierownica nie powraca
klekocix
Posiadany PUG: Junior
Post autor: klekocix »
Dziwne rzeczy dzieją się ostatnio z moim Pugiem. Ni z tego ni z owego nagle zaczęła kierownica ciężej chodzić. Lekko chodzi tylko w pozycji na wprost i 5% od tego. Nie ma luzów, od razu reaguje na skręty.
Niezależnie od prędkości kierownica chodzi tak samo ciężko.
Najdziwniejsze jest to, że stało się to nagle. Samochodem nie jeździłem chyba od 3 tygodni, przed postawieniem go wszystko było w porządku. Peugeot cały czas stoi w garażu gdzie temperatura jest conajmniej +8 stopni przy mrozach -20 stopni.
Jedyną osobą, która przez ten czas siedziała w samochodzie jest mój syn. Rzeczywiście kręcił kierownicą na boki ale nie sądzę, żeby od tego coś się zepsuł, tym bardziej, że ma dopiero 3 lata.
Auto nie ma regulacji kierownicy, nie ma też wspomagania...
Jeśli zakręcę kierownicą na postoju od prawej do lewej 2 czy 3 krotnie to przez chwilę kierownica chodzi lżej (tak jakby coś się smarowało), później znów wraca do obecnego stanu...
babelo
Re: Kierownica nie powraca
Post autor: babelo »
Łożyska Macphersonów do wymiany.
zmac
Post autor: zmac »
Obstawiam krzyzak przy maglownicy.
manieczek
Posiadany PUG: 405 mi16
Post autor: manieczek »
Krzyżak na 90%, sprawdzone w peugeotcie i volvo
klekocix
manieczek pisze:Krzyżak na 90%, sprawdzone w peugeotcie i volvo
Ale od czego to mogło się zepsuć? Tak samo z siebie od nie używania samochodu? Czy może garażowanie mu nie służy?
I jakie orientacyjne koszty wymiany tego mogą być?
skola
Post autor: skola »
albo w przekładni zamiast smaru jest woda bo np masz poprzebijane osłony oO
Ja akurat tak mialem :P
klekocix
To może zapytam się inaczej: ile z tym można jeździć i co się ew. może stać od nie zrobienia tego np. w ciągu tygodnia czy dwóch...
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
A co może się stać. :oops: :oops: :oops:
Zatarte elementy utrudnią skręt lub wyjście łuku i będzie bum!!!
Sprawdzenie co jest zatarte jest proste.
Potrzebne są dwa podnośniki lub kobyłki.
Opuścić szybę od str. kierowcy, zaciągnąć hamulec ręczny.
Pod tylne koło można podłożyć klin zabezpieczający przed zjechaniem samochodu.
Podnieść przód tak aby koła nie dotykały podłoża.Skręcić koła w prawo i odkręcić końcówkę przegubu kulistego maglownicy. Zbić ją w dół. Obrócić koło do oporu w lewo <II> prawo.Powinno chodzić lekko.Kierownica w przeciwną stronę i identycznie druga strona.Jeżeli jedna ze stron wykazuje duże opory to należy wymienić łożyska w kolumnach Macphersonów.
Sprawdzenie maglownicy. Obrócić kierownicę jednym palcem w prawo, lewo. Nie powinna stawiać dużego oporu.Jeżeli zacina się to maglownica do roboty.Prawdopodobnie pęknięte osłony wpuściły piasek w przekładnię, a krzyżak sterujący wałkiem maglownicy wg. mnie nie ma tu nic wspólnego.Jeżeli jest dobry to kierowanie pojazdem jest precyzyjne. Rozwalony, to luz na kierownicy od kilku do kilkunastu stopni i prowadzenie pojazdu przypomina ruchy rajdowca jadącego po szutrach.
klekocix
borek_wpr pisze:A co może się stać. :oops: :oops: :oops:
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź :)
Luzu na kierownicy nie mam-auto od zawsze prowadziło się precyzyjnie bez niespodzianek. Teraz też tak samo precyzyjnie reaguje na ruch kierownicą. Różnica jest tylko taka, że jest ciężej.
Ja raczej sam sobie z tym nie poradzę (nie mam odpowiednich narzędzi i zdam się na naszego klubowego mechanika). Pytanie tylko: samochód praktycznie cały czas stoi. W planach mam pojechanie nim do mechanika za 2 tygodnie, przez ten czas przejadę może (tylko jeśli będzie padać) ze 20-30km. Od jeżdżenia na co dzień to mam skuter :)
Czy od samego stania może coś bardziej się zepsuć? Czy tyle co napisałem wytrzyma i będę mógł bezpiecznie pojechać spotkać się z Michałem za kilka/kilkanaście dni?
Florek2b
Numer Gadu-gadu: 1958447
Post autor: Florek2b »
A ja stawiam na krzyżak, sam tak miałem.
Kierownica zaczeła chodzić ciężko, praktyczenie z dnia na dzień :)
cyborg
Post autor: cyborg »
Mozliwe, krzyzak lubi sie zacierac, u mnie tez tak sie dzieje po jakims czasie zaj zmienilem krzyzak na nowy.. Doraznie pomaga popsikanie go WD40, ale jak sie wygrzeje od silnika i odparuje to znowu to samo sie dzieje
klekocix
cyborg pisze:Mozliwe, krzyzak lubi sie zacierac, u mnie tez tak sie dzieje po jakims czasie zaj zmienilem krzyzak na nowy.. Doraznie pomaga popsikanie go WD40, ale jak sie wygrzeje od silnika i odparuje to znowu to samo sie dzieje
Czy mógłbyś mi napisać gdzie dokładnie psiknąć tym WD40? Jeśli tam psiknę i kierownica zacznie normalnie działać - to będę wiedział co wymienić.
Jak rozumiem nie jest ciężko tam się dostać skoro WD40 się udało dostać?
dexen
Numer Gadu-gadu: 3222175
Post autor: dexen »
Jeżeli nie chcesz aby smar uciekł/wyparował, użyj czegoś do smarowania łańcuchów (rowerowych lub motocyklowych) -- z definicji dobrze penetruje i wytrzymuje długo.
Paweł
Numer Gadu-gadu: 46077
Post autor: Paweł »
klekocix pisze:Czy mógłbyś mi napisać gdzie dokładnie psiknąć tym WD40?
Krzyżak jest w komorze silnika tuż przy ścianie kabiny. Jeżeli to on sprawia problem to po wymianie nawal smaru i zawiń w miarę szczelnie. Ja wymieniałem sam ten przegub już 3 razy od 1998 r.; ostatnim razem naładowałem w krzyżak dużo smaru i zrobiłem "profesjonalną" osłonę z kilku warstw worka na śmieci, a końce zacisnąłem opaskami plastikowymi. To było pewnie ponad 5 lat temu i jest OKI, a zawsze kupowałem używany.
Innym powodem oporów może być łożysko igiełkowe pod kierownicą. W moim przypadku pomogło wpuszczenie oleju na igiełki po ściągnięciu kierownicy.
cyborg
Paweł pisze: Krzyżak jest w komorze silnika tuż przy ścianie kabiny.
Dokladnie. Musisz stanac przed autem i "zapuscic zurawia" w strone przedniej szyby, i w dol po stronie kierowcy. Jesli nie wiesz czego szukac to popros kogos zeby w tym czasie ruszal kierownica na boki, to zobaczysz ruszajacy sie krzyzak na kolumnie kierowniczej. Psikaj WD i w tym czasie niech ten drugi kreci kierownica zeby smar wniknal wszedzie.
Jesli to nie pomoze, szukaj innego miejsca..
