Alufelgi będą pasować?
- NDZ205
- Numer Gadu-gadu: 12847964
Witam
Czy te oto alufelgi: http://allegro.pl/5-5jx13-et38-alufelgi ... 44177.html będą pasowały do mojego puga, a mianowicie do opon, które mam aktualnie na stalówkach a są to 165/70/r13 ? Jestem zainteresowany kupnem a nie chcę kupić i, żeby się okazało, że nie będą pasować
- Frogkiller
- Posiadany PUG: 205 XS
Re: Alufelgi będą pasować?
z tego co kojarzę to peugeot ma otwór centrujący 65,1 cm choć to ponoć można przetoczyć.
- NDZ205
A jak wygląda takie przetoczenie?
- Frogkiller
Potrzebna duża tokarka, tokarka karuzelowa się to chyba nazywa, większość zakładów prostujących felgi powinna takie coś mieć i móc to zrobić, lub do dobrego tokarza. Obstawiam że powinno być poniżej stówy za wszystkie, ale jak masz jakiegoś znajomego tokarza to pewnie za piwko
Swoją drogą z takim et to nie jestem pewien czy przód nie będzie obcierał przy skręcie, niby to tylko 5,5 ale ja bym chyba szukał czegoś innego.
Ostatnio zmieniony 29 cze pn, 2015 8:13 pm przez Frogkiller, łącznie zmieniany 1 raz.
- NDZ205
Ok dzięki. Jak chcę sprawdzić otwór to mogę na starej feldze zmierzyć ten okrąg na środku i będę wiedział jaki mam otwór?
- Frogkiller
tak, ale nie sadzę żeby był inny niż 65
- Filipczak
Otwor w pugach to 65,1mm, ory stalowki z 206 5,5 cala z et 34 i opona 175/65/14 obcieraja z tylu caly czas. Ogolnie et w zwyklych budach powinno zamykac sie w przedziale 18-28, oczywiscie sa wyjatki, ale to zalezy od szerokosci felgi.
A i prosze, nie zakladaj takich felg do 205
- NDZ205
No właśnie jednak lepiej nie kupuję Jednak chciałem założyć jakieś alusy, które by dobrze wyglądały, nie trzeba było niczego przerabiać. Może polecacie jakieś?
- Filipczak
Szukaj czegos "z epoki" dedykowanego do 205 najlepiej, jesli koniecznie chcesz 13 to jest niewielki wybor, ale cos sie znajdzie. Pomysl czy nie lepiej zainwestowac w cal wiecej i sprzedac swoje opony, 14 jest o wiele wiecej.
http://allegro.pl/showItem2.php?item=5461087690
Te moze nie sa najpiekniejsze, ale nie beda sie gryzly z linia 205, maja fajne et i niska cene
