na nierownosci stuki jakby amorki wybite ale .....
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
na nierownosciach cos mi w prawym kole stuka i pewnie tylnie ale raczej przod. przy czym wg mnie amorki sa dobre - bynajmniej na zakretach dobrze jezdzi a jak go mocno docisne na chwile do ziemii to nie buja sie. wraca do normalnego polozenia szybko bez bujniec. czy moze to byc jednak amorek ?? lub ewentualnie cos innego ?
tak sie zastanawiam czy znow mi tuleje na wahaczach sie nie wywalily - mimo iz w listopadzie chyba nowe dawalem
tiaaa... może Ci nie odpowiem na pytanie, ale może w jakiś tam sposób pociesze, że u mnie na nierównościach to własnych myśli nie słychać.... jade dziś obadać co i jak, dam jeszcze znac jaka diagnoza.. :(
Michal
Post autor: Michal »
Sworznie wahaczow, koncowki drazkow, silentbloki... Sprawdzaj :)
Pieraś
mam nadzieje ze nie wahacze bo prawie nowki :/ jedna koncowka drazka tez. silentbloki wlasnie jakos w listipadzie zmieinalem ... moze poprostu na stacje diagn. na telepanie pojade
blaszka
Post autor: blaszka »
MOZLIWE ZE KRZYZAK PUKA LUB MAGLOWNICA
Pieraś
krzyzak tez wymienialem. maglownica .... trza by bylo sprawdzic ale dzwiek wydaje sie ze wyraznie z boku slychac (prawa strona) a tak to bym slyszal to bardziej na przodzie
a wymieniales lozyska stabilizatora??
driver
Post autor: driver »
Ostatnio zmieniony 06 lis wt, 2012 3:39 pm przez driver, łącznie zmieniany 1 raz.
MILO.
Posiadany PUG: 306 GTI6
Post autor: MILO. »
może prozaiczne ale zobacz czy rura Ci sie nie opiera o stabilizator lub tulejki stabilizatora nie wolaja o nowe... moze byc tez drażek, z reszta tak jak napisales, jedz na stacje ne "telepanie" ;)
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Post autor: grzechuuu205 »
widze ze kupa możliwości jest.... ja tez ten problem mam ale gdzy jade na nierównosciach (np. na nierównym lodzie) to stuka i jak skręce jakies 1/4 kierą to czuje tak jakby mi na kierownicy stukało? hm.... co to? :?
Michal
grzechuuu205 pisze:widze ze kupa możliwości jest.... ja tez ten problem mam ale gdzy jade na nierównosciach (np. na nierównym lodzie) to stuka i jak skręce jakies 1/4 kierą to czuje tak jakby mi na kierownicy stukało? hm.... co to? :?
Maglownica, koncowki drazkow, krzyzak... Sprawdz :)
Pieraś
Banita pisze:a wymieniales lozyska stabilizatora??
niby facet mowil ze te tuleje byly dobre
blaszka
to jak w zawieszeniu masz wszystko ok to moze to byc maglownica tez kiedys myslałem ze to w zawieszeniu cos mam lub którys amorek puka i cosie okazało kupiłem maglownice wymieniłem i jest cisza
Pieraś
bylem na stacji diagn. i niby przednia zawiecha - sworznie, tuleje koncowki drazkow i lozyska sa ok. mowili ze moze byc tak ze mocowanie np. od amorkow jakos stuka. poza tym mam przod niby wysoko i moze to dlatego - amorek np. rozciagniety i jak kolo idzie w dol to stad ten stuk
Michal
A widziales niewysokiego puga w serii? :)
