Zawieszenie przednie - stuk-puk - i takie tam..
Hej
W moim Pugu w koncu sypło sie zawieszenie tzn. zaczeło sie od lekkich stukotów, teraz na dziurach sie tłucze na maxa...
Co by stwierdzić usterke zajechałem do mechanika - diagnoza: do wymiany wahacze oraz przekladnia kierownicza.
Co do Wahaczy to sie nie dziwie - sie wybyily tuleje, ale niech ktos mi powie dlaczego przekladnia??? luzow na kole kier. nie ma, no chyba ze mechanior moze myslal inaczej niz powiedzial?
za robote krzyknąl mi 600 paczek dlatego raczej sie sam za to wezme o ile dam sobie rade z wymina wahaczy... Ktoś przerabial w ostatnim czesie wymiane tego?
Czy te Wahacze np. z allegro po 70 dych sie na cos nadaja czy to jest makabryczna tandeta? Mechanior cos przytoczyl o wahaczach po 109 zyla ale to chyba z jego marżą
Ponadto przy jezdzie, a konkretnie przy przyspieszaniu na zakrecie czy luku sluchac stukot taki jakis dziwny jakby moze przegub, bo wzmaga sie pretkosc stukow wraz z predkoscią... Czy to czeka mnie wymiana przegubu?
Qba
1.1 Junior '90
Qba
1.1 Junior '90
- Numer Gadu-gadu: 6262732
Ja wymieniałem w gtiku wahacze sam i to nie jest problem. Nalezy pamietac ze dokrecamy je mocno dopiero po postawieniu autka na koła. mozliwe ze w przekładni kierowniczej wybila ci sie taka mała tulejka z teflonu po prawej stronie (po lewej jej nie ma) tulejka kosztuje 5 albo 10 zł (to robił mi kloega mechanik-najtrudniej wyjac taki pierscien zabezpieczajacy ja przed wypadniecie). Jesli przekładnia chodzi w miare lekko i nie ma luzów to daj se siana z wymiana-po co?
Pug sprzedany
- MistrzuGT
mam dwie maglownice na zbyciu -tanio....
jedna chyba nawet bez luzow. A druga do pocwiczenia,bo lezy w piwnicy i nawet nie wiem jaki jej stan
Peugeot 205 Coupe ;]
http://mistrzu.gt.prv.pl
http://www.mistrzugt.205.pl
Ta tulejka jest z prawej strony, musisz odkrecić wogóle drążek kierowniczy od maglownicy, zdjać gumową harmonijkę, ewentualnie oczyscić i wtedy ją zobaczysz...warto złapać za zębaty wałek, który wystaje z maglownicy, poruszac nim i bedziesz widział i czuł przde wszytkim luz...co do tej starej tulejki, uwazam ze nie warto jej wyciągać...bez specjalnego narzędzia to bardzo trudne...polecam wbić nową tulejkę na miejsce starej, jednocześnie przepychajac tą starą do wneętrza magliwnicy. Nie musisz się bać, w nicztm nie bedzie tam przeszkadzała...sprawdzone, co prawda w innym samochodzie, ale konstrukcja jest ta sama wiec bez obawy..pozdrawiam
CTI , TSA ... i ja
Ta tulejke plastikowa mozna za pomoca ostrego srubokreta rozwalic na kawałki i wyjac w czesciach, moim zdanie lepsze to niz wpychanie czegokolwiek do srodka. Ja tak u siebie zrobiłem. Dużo rypania było tez z wyjeciem takiego pierscienia który trzyma ta tulejke ale moze u ciebie lekko wyjdzie.
Pug sprzedany
Tylko zawsze jest taka opcja że zostanie jakaś mała częśc tej pokruszonej tylejki, bedzie przeszkadzać mogła...a przepchnięcie starej i na jej miesjce włozenie nowej napreawde nie skutkuje niczym złym..to tak jakby w pustą "rurę" wsunał coś dalej..tam po prostu nie ma co zawadzać...a o ile mniej pracy i stresu...poleca pod rozwagę..nie namawiam usilnie bo wiadomo każdy robi jak uważa...pozdro..
CTI , TSA ... i ja
