Obrotomierz w dieslu czyli wymiana licznika
- NDZ205
 - Numer Gadu-gadu: 12847964
Re: Obrotomierz w dieslu czyli wymiana licznika
Czytałem, że w alternatorze jest jakieś wyście W i pod to wyjście trzeba się wpiąć tak ?
				borek_wpr
W zależności od producenta oznaczenie wyjścia dla obrotomierza
może mieć inną literę. W niektórych alternatorach pin do obr. jest
już wyprowadzony (i oznaczony literowo) a w innych jest schowany pod obudową jako punkt lutowniczy. Można wywiercić otwór w obudowie a do punktu przylutować kabel z konektorem lub konektor męski po uprzednim wyprofilowaniu go pod kątem 90 st.
http://www.auto-art.pl/katalogi/alt_rozr.pdf
Na stronie nr. 6 podane oznaczenia wyjścia dla obrotomierza z alternatora f-my np.VALEO.
				Indjana
 - Posiadany PUG: CJ
Odgrzewam kotleta.
Prowadzę nierówną walkę z obrotomierzem do bieda licznika.
Ktoś go może podłączał?
Ścieżki nie różnią się niczym od wersji bieda.
Mam wyprowadzony w kostce PC2 przewód 112, był fabrycznie.
Próbowałem podłączyć kabel 13A pod 112, nie działa.
Patrząc po ścieżkach, PIN nr 8 z 10 pinowej kostki przy liczniku łączy się z obrotomierzem. Próbowałem przepiąć tam na chwilę inny kabel, sprawdzić, czy działa.
Nie działa. Jeszcze mi aku padł od tych prób.
Proszę, jak ktoś wie cokolwiek, albo ma taki licznik bieda z obrotkiem, niech mi zrobi zdjęcie i opisze jak ma PINy podpięte.
