mokro
- Damian1p
wielkie dzieki a skad ta woda pod wykladzina sie mogla wziazc? czyzby dziurawo bylo?
Nie drażnij Lwa, bo Lew to Ja
- Damian1p
palnalem takie glupstwo ze az skasowalem to
Ostatnio zmieniony 10 maja wt, 2005 1:59 am przez Damian1p, łącznie zmieniany 2 razy.
- Damian1p
Samochod mam od miesiaca ale mozliwe ze poprzedni wlasciciel nawnosil tyle tego aczkolwiek gumowe dywaniki byly....blaszka pisze:A MOZE PO ZIMIE U MNIE TEZ JEST A TO SKUTEK TEGO ZE NIE MAM GUMOWYCH DYWANIKÓW I TAK SIE SNIEG WNOSIŁO AZ SIE NAZBIERAŁO
Jesli mozesz to powiedz gdzie tej nagrzewnicy mam szukac? A jak nieszczelna to coz mam robic...?Radek pisze:proponuje sprawdzic szczelnosc nagrzewnicy czesto z niej cieknie i zbiera sie pod wykladzina,szukaj bialozielonych sladow na jej obudowie(ewentualnie pod kolor plynu w ukladzie chlodzenia)
Przemilczmy to.... Blagaminvictus pisze:HEHE ja mowilem o srubach od foteli i pasow
no i jeszcze musisz wykręcić ten "tunel" biegnący od biegów do przodu auta (ten pod radiem, w którym są nawiewy na nogi z przodu) - ostatnio też miałem autko zalane i musiałem to odkręcić (ale wykładziny do tej pory nie wyjąłem - autko non stop potrzebne do jazdy)
A jak już dojdziesz skąd ta woda tam się wzięła na napisz na forum - innym (w tym mi) to się może przydać
Jezeli mialaby byc to nagrzewnica to mialbys ubytki wplynu chlodniczego - lepiej to najpierw sprawdzic bo nagrzewnica pod deska jest a rozbierac tego bez powodu sensu nie ma bo wszystko tak fajnie.... spasowane jest ze czasem jest z tym trooszke roboty wiec jak nie ubywa to moim zdaniem nie ma sensu
- Damian1p
rozebralem to wszystko, wysuszylem ale skad sie leje to nie mam pojecia.... bylysugestie ze z progu ktoras uszczelka przy kierowcy od wnetrza zle trzyma, wogole to dowiedzialem sie ze te uszczelki musza byc cale i niepotrzebnie je ktos poprzecinal, stad woda w progu nosze sie z zamiarem kupna nowych bo tam naprawde sporo wody sie zbiera w deszczowe dni. a woda w srodku to zagadka... nie bardzo jest jak ja naniesc bo przeciez dywanik jest powleczony czyms od spodu wiec i wody nie przepuszcza. Zobacze za jakis czas czy znowu jest mokro czy po prostu jednorazowa sytuacja...
miałem a właściwie mam dokładnie taką samą sytuację jak Ty (Damian1p) - wyjąłem z autka wykładzinę z podłogi, wytłumienia wywaliłem (całkowicie przemoczone - aż się rwało wszystko przy wyciąganiu) i czekałem na deszcz. No i wytropiłem Wodę przepuszczają uszczelki przy szybach jeden przeciek to lewy dolny róg przedniej szyby, a drugie to uszczelka przy szybce uchylanej. Uszczelka ze starości źle przylega do blachy i powolutku woda przedostaje się do środka Musisz teraz tylko poszukać która uszczelka i w którym miejscu. Są na te przecieki dwa sposoby:
1) wymieniasz uszczelki (w krakowie wymiana uszczelki przedniej szyby 100zł z "robocizną"),
2) uszczelniasz to silikonem (w zakładzie gdzie montują szyby za coś takiego za przednią szybę 80zł - ale dają gwarancję)
Ja zapewne sam się wezmę za zasilikonowanie tego - kupie siakiś silikon, pistolet i jazda dookoła szyby
- Damian1p
slyszalem tez ze leja sie przez przednie szyby ale faktycznie cos w tym moze byc szczegolnie ze mokro bylo tylko z jednej strony. Szyb uchylanych nie mam bo 5d ale popatrze, moze to wlasnie to. Tylko cos sie sucho zrobilo :/ wiec czekam na deszcz, pewnie wszyscy chca zeby padalo
Witam!
Mam podobny problem z wodą, jak pada to napływa ale powoli z lewej strony do tego schowka pod bezpiecznikami, i z prawej pod dywanik. Z sugesti wynika że to pod uszczelką przedniej szyby i teraz jak by to uszczelnić sikikonem to trzeba wyjąć szybę czy mozna jakoś bez wyjmowania? Jeżeli tak to z której strony ten silikon wtłoczyć od strony szyby czy nadwozia.
