panaorama.. nie pompuje
- Posiadany PUG: na razie szukam gentry....
- Numer Gadu-gadu: 2046824
Re: panaorama.. nie pompuje
zaworek przy rączce jest sprawny podłącze to bez tego czegoś niebieskiego i zobacze czy będzie dzialać a jak nie to liczę że wbabell coś tam dla mnie znajdzie
no więc bez tego zaworka niebieskiego wszystko elegancko działa i nawet po wylączeniu silnika uszczele trzymają szyber tylko po otworzeniu raczki nie chcą spowrotem "złapać" szyby i musze uruchomić silnik żeby złapały szybcię i pewnie bez nowego tego zaworka się nie obejdzie
P.S. u was też tak słabo "łapie" szybe że pomiędzy nią a uszczelke z oporem ale można włożyć palec i ogólnie szyba się rusza jak ją trochę pchnę w górę
norma.
a czemu niby ma nie trzymać
chyba raczej odpuścić "odkleić" od szybkitylko po otworzeniu raczki nie chcą spowrotem "złapać" szyby i musze uruchomić silnik żeby złapały szybcię
chyba że ty masz chińską tą panorame i działa na opak
żle mnie zrozumiałeś mi się rozchodziło o to że jak mam wyłaczony silnik i pociągnę rączkę w dół i uszczele sie "odkleją" to już spowrotem nie chcą się przykleić i musze go odpalać , a trzymać nie miayby dlatego że ktoś wcześniej wspomniał że bez tego niebieskiego zaworka może nie trzymać cisnienia i uszczele po wyłączeniu engina będą opadać
a w czym ci to pomoże
bo jak już mówiłem po zamknięciu rączki do uszczelki wpuszczane jest powietrze z otoczenia (zaworka przy rączce) i sie ma sama podnieść a skoro ma już swoje lata i sztywność to słabo jej to idzie
zrozum w końcu że to w niebieskim zaworku to PODCIŚNIENIE i ono zasysa uszczelke a nie podnosi zatem chyba nie do końca wiesz co piszesz
no może i nie wiem co pisze ale wiem natomiast że z tym niebieskim cały pneumatyczny uklad uszczelek szyberdachu nie dziala a bez niego działa nie pojmuje już tego auta
znaczy to niebieskie zepsute
znaczy domyślam się tylko teraz zastanawia mnie po co tam to tkwiło skoro i szyber bez tego działa nie wiem czy jest sens wogóle to kupować skoro teraz wszystko prawie trybi
zaworek zwrotny jest po to aby zadziałało bez odpalania samochodu
na przykład wsiadasz w upalny dzień po pracy do auta otwierasz szyber i czekasz aż sie powietrze przerzedzi
Znalazłem dzisiaj ten mój bębenek i dmuchałem z jednej i z drugiej strony i nic a szybedach działał prawidłowo!moralez pisze:a dmuchales w 2 strony ?
bo ten "bebenek" przepuszcza tylko w jedna strone
Dopiero jak zassałem powietrze z strony koloru czarnego poszło ! Czyli taka jego zasada! Sprawdz czy jak będziesz zaciągał powietrze u siebie czy nie puści!
