mokro
ja sie podlacze mam probelm podobny tylko mi woda sie zbiera za prawa lampa, tzn tam gdzie jest zbiorniczek z tylu na plyn od spryskiwaczy i kolo lampy zbiera mi sie dosc sporo wody, sprawdzalem lampa dobrze docisnieta bagaznik uszczelniony , a woda zbiera sie tak jak by od nadkola, ale nie musze jechac zeby sie tam zebrala wystarczy jak bedzie stac jeden dzien,ale tam nic nie widac zeby bylo nie tak;/ macie jakies pomysly ? irytuje mnie juz wilgoc w bagazniku, w tym wglebieniu kolo lampy to zawsze wode wyciagam gabko, z zbiorniczka caly plyn spuscilem dla pewnosci ze to nie to.
witam,
u mnie na pewno uszczelką tylniej szyby. Wczoraj jak lało zauważyłem kropelki przy uszczelce (tak gów...no wklejona) Generalnie obstawiam tynią szybę i uszczelkę klpy, jeśli lampy uszczelnione, a zbiornik pusty. Trzebaby wyjąc półkę tylnia i poobserwować w deszcz, gdzie tam się leje. Mnie też już to strasznie męczy, bo przy tych temperaturach, to nie bardzo schnie. U mnie dodatkowo kapie na oparcie z tyłu
Garażu nie mam, irchy metr na metr też nie mam do wycierania, więc zacznie mi pug o=d środka gnić
126p, fav, 126p... 205 ...postęp?
Re: mokro
Stary temat ale ciagle aktualny. Mam ten sam problem, siedze na wyspach i od 2 tygodni nie przestaje padac. Niepamietam co to suchy asfalt !!! Autko stoi bez garazu wiec nie dziwne ze cos sie juz tam moczy .... Zbiera mi sie woda w lewym narozniku bagaznika i na podlodze pasazera. Domyslam sie ze wymiana uszczelki bagaznika powinna pomoc.
Jak sie zabrac do zwalczania wilgoci pod nogami pasazera ?
- ramzes123
- Posiadany PUG: Peugeot 205 D 1.8 czerwony 5-cio drzwiowy
- Numer Gadu-gadu: 5193928
Re: mokro
widze ze to notoryczny problem naszych pociech
i zebyscie nie czuli sie samotnie to p[owiem wam ze mam to samo ale u mnie tylko na dywaniku kierowcy zbiera sie woda
no i jeszcze pod tylnym siedzieniem i radze wam tez tam zajzec
ja problem rozwiaze jak tylko zrobi sie cieplo zapackam kazda dziure silikonem i pewnie podziala no niema rady
Peugeot 205 1.8D TZW. Czerwona Prła :)hehe:) 5 drzwiowy
Re: mokro
ja musz zamowic te oryginalne kapsle plastikowe zeby zatkac pare dziurek w bagazniku, swoja droga to nawet nie wiem po co one tam sa...
Re: mokro
Służą do mocowania wygłuszenia i "dywanika" bagażnika. Są 4 sztuki - w każdym narożniku.
A i jeszcze jeden otwór - pod uchwyt koła zapasowego.
CTI , TSA ... i ja
- Posiadany PUG: 1,8D 92r
Re: mokro
Ja raz kiedyś sprawdzam czy są drożne te dziurki między drzwiami a przednimi kołami. Jak polejesz wodę na szybę przednią to powinna częściowo tam wypłynąć (wpływa do kratki między szybą a maską).
Po zimie, jesieni zwykle nazbiera się tam sporo syfu/błota i nie spływa. Ja leje wodę do kratki aż syf wypłynie, pomagam mu metalowym pręcikiem który wkładam jak drzwi są otwarte w tamta szczelinę i przepycham
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
Re: mokro
U mnie też zauważyłem, że w dieselku zbiera się woda pod siedziskami tylnymi, no i w bagażniku też. Muszę dociec skąd to leci.
Król jest tylko jeden
Re: mokro
domel pisze:Ja raz kiedyś sprawdzam czy są drożne te dziurki między drzwiami a przednimi kołami. Jak polejesz wodę na szybę przednią to powinna częściowo tam wypłynąć (wpływa do kratki między szybą a maską).
Dobry sposob, trzeba zapobiegac jak tylko mozna
Re: mokro
zamiast drucika polecam patyk - nie rysuje lakieru...
CTI , TSA ... i ja
- ramzes123
Re: mokro
Małysz pisze:U mnie też zauważyłem, że w dieselku zbiera się woda pod siedziskami tylnymi, no i w bagażniku też. Muszę dociec skąd to leci.
no wiec leci ci po szybie i prawdopodobnie masz nieszczelna uszczelke tak jak ja splyta i poczatkowo niewielka ilosc sie nazbiera i splywa przez dywanik w bagazniku pod siedzenia no bo tam ma z gorki i sie zbiera a ze niema z tamtad wyjscia to juz tam zostaje )
no i puki co to nie wymyslilem nic lepszego niz zasilikowanie uszczelki w tylniej szybie
