Dokładam AUTOMATYCZNY WŁACZNIK SWIATEŁ
Pytanie do znawców tematu, czy ktoś motował w pugu automatyczny włącznik świateł? jeśli tak to jak?
- ghostface
bylo cos ostatnio o tym w Auto Swiecie chyba
205 - Sympatyczne lwiątko ;]
1,1 XL 1988 [wtrysk] http://www.GhostFace.205.pl
- spricik
Ja tez dołaczam sie do pytania.
Dostałem wyłacznik dokładnie ten
http://www.allegro.pl/item189287746_aut ... t_to_.html
I bede niebawem montował.
Po chwili zastanowienia jednak mam pewne obawy czy to bedzie az takie wspaniałe.
Taki włacznik załacza światła w momencie kiedy alternator zaczyna ładować.. tzn również wtedy gdy silnik będzie kręcił ale jeszcze nie odpali. Czyli tak jakbym odpalał z włączonymi światłami.
Co to zamontowania do według instrukcji którą dostałem z tym włacznikiem to narozsądniej będzie podłaczyć sie pod kable od włacznikia w kolumnie kierowniczej + jeden kabelek do 12V myśle ze moze ze szkrzynki z bezpiecznikami + kabelek do alternatora
Peugeot 205 1.0 TU9 1991r. - bida
alternator nie zaczyna ladowac kiedy silnik sie kreci tylko przy okreslonych obrotach np 800 obr/min, rozrusznik rozpedza silnik do jakis 300 ? wiec nie odrazu zalacza ci sie swiatlaspricik pisze: Po chwili zastanowienia jednak mam pewne obawy czy to bedzie az takie wspaniałe.
- Paweł
- Numer Gadu-gadu: 46077
Mam taki co to włącza się po określonym czasie (np.15 sekund) od momentu włączenia stacyjki. Ale chyba kupię ten i wymienię, bo muszę wyłączyć ten układ jak chcę posłuchać radia przy wyłączonym silniku. A jak wyłączę światła to mi piszczy, że światła nie włączone przy włączonej stacyjce. A stacyjka musi być włączona, bo inaczej radio nie gra. A zmieniać nie będę bo nie chce mi się za każdym razem pamiętać o wyłączaniu radia.
Ale wymienię na taki: http://www.allegro.pl/item196959430_aut ... niem_.html
- pogy
ja założyłem już do swojego z firmy AMT tak zwany UWS.jest super bo można go tak podłączyc ze bedzie zapalał światła dopiero po odpaleniu silnika czyli musi dostać impuls ze stacyjki w momencie rozruchu i jak tez tak zrobiłem.najpierw po 5 sekundach zapala postojowe a po następnych dwóch mijania.oczywiście są tez tam jeszcze inne opcje-dowyboru do koloru.no i zaleta taka że niemasz włączonych świateł jak słuchasz radia.a jak chcesz sobie zimą go posłuchać przy właczonym silniku to tylko pstykasz przełącznikiem -zima/lato i niewłanczaja sie światła .ja dałem za niego 4 pare zł.montaz dziecinnie prosty.
